Текущее время: 07 ноя 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Toshiba C55-B (ZSWAA LA-B301P) зарядка всегда 100% и заряжается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 01:38
Здравствуйте. Нужен помощь.
Зарядка всегда показывает 100% и всегда показывает что заряжается при отключенным зу, не показывает процент.
Заменил акб, шим bq24735, Обновил биос проблема осталось.
Мульт KB9012QF A4, может он виновник?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C55-B (ZSWAA LA-B301P) зарядка всегда 100% и заряжается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 06:20
Ищите пробитый мосфет в обязке контроллера заряда. Проверьте сигнал acok при работе от акб и зу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 12:26
пробитый мосфет нету.
acok при работе от акб=0v, зу=3.3v
Ноутбук работает и от сети и с акб, и заряжается батарею как надо.
ACDET от акб=0v, зу=2.6V
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 57 секунд: ----------
Замена и прошивка мульта ничего не дала
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 23:49
если акб снять, и подключить только от сети, такая же ситуация (100% доступно подключена, заряжается).
замена ключи PQB07, PQB01, PQB02 результат не дал.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 01:42
Есть Boardview на эту платформу?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C55-B (ZSWAA LA-B301P) зарядка всегда 100% и заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 02:57
Судя по проделанным действиям (замена чарджера,ключей,прошивки биоса) и тому что он видит акб даже когда его нет , скорей всего у вас проблема с шиной данных смбас, это 6 и 7 нога на коннекторе батарейки , дата и клок соответственно, гляньте по схеме возле коннектора там должна быть диодная сборка плюс пару резисторов, дальше это дело идет в чаржджер и мульт , плюс подтягивает к +3в (через резисторную сборку если не ошибаюсь). Прозвоните мелочевку (резюки, диоды и визульный осмотр дорожек/ножек на предмет дефекта) , если с ними все в порядке значит мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C55 (LA-B301P) Дамп биоса
в форуме Toshiba
korsar86
29 ноя 2017, 15:16
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 11:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c55-b5200 (b301p) нет питания проца
в форуме Toshiba
Vanderbit
2544
17 мар 2018, 20:35
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-b-149 (la-b301p) Starts and shuts down after 6 seconds Need BIOS DUMP
в форуме Toshiba
draganzile
13 фев 2018, 02:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C50-B-13V (LA-B301P) Опознать мосфет.
в форуме Toshiba
DoctorJO
2629
19 авг 2018, 19:10
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
