Текущее время: 25 июн 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 18:43
Доброго времени суток!
Пациент попал с диагнозом не включается. Выяснилось что сдохла дежурка TPS51285A. Еще был кем-то убран резистор на TON ШИМки uP1661p. Дежурку поменял, резюк допаял. Теперь при нажатии на кнопку происходит старт и через 5 секунд выключение. Без планок озу, выключения не происходит, висит как и должно быть на посте. Питание ОЗУ, проца, видео поднимаются. Что еще посмотреть и правильно ли я впаял на TON резюк на 500КОм? Может есть схема или борд на эту мать?
 Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 08:23
Привет
проверяем нет ли там типо (ISL) контроллеры питания ?
если есть то проверяем,,,
схема не нашел, но R 500 явно больше, с R 430 или R 400 попробуй
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 13:13
NVKomlev, на TON резистор 100 кОм стоит обычно, если ориентироваться по другим Asus (см. x555ld).
Только вот не понял - без памяти посты бегут, а с ней нет что ли?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 13:32
NVKomlev
китайцы говорят 100К должен стоять.
Напряжение какое на TON при 500К ?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 14:51
При 500КОм примерно 0,6 В напряжение на TON, со 100 КОм - 3 В...просто в даташите на эту ШИМ указано что резистор на ТОН стоит 500 КОм...а относительно постов наблюдение пока без пост-карты (жду после выходных), просто без ОЗУ он не выключается через 5 секунд, и ведет себя так как и должен в таком состоянии :-): ... ощущение такое что не поднимается какая-то вторичка и ноут тухнет...может кто подскажет какой нибудь секвенс похожий, относительно которого можно проконтролировать процесс старта? :s_o_s:
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
И еще заметил что на пятой ноге флешки BIOS до нажатия кнопки 3.3В как бы плавает, после нажатия становится стабильно, обмена не наблюдается, после выключения снова начинает плавать в пределах 2.9-3В, почему так пока не выяснил :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:06
В итоге оказалось что сдохла частично флешка BIOS. Шилась нормально, но не работала. Заменил и все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G751JL-BSIT28 (G751JL) Видеобиос (горе-ремонтники)
proba
13
1837
12 мар 2021, 21:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751J (G751JL Rev:2.0) Артефакты
aneroid
2114
19 июл 2018, 23:47
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JL (REV 2.0)) необходим дамп bios
_Margo_
14 янв 2021, 23:16
Intools Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g751jl (G751GL REV2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
stas161
1384
19 авг 2020, 15:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу board view на Asus G751JL.
killertv
1519
02 дек 2020, 12:27
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич, neosystem, WBPixar и гости: 41
