Текущее время: 18 май 2024, 19:54
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: ASUS EeePC 1005p (1005p Rev1.2G) Нет подсветки на матрице. Добавлено: 19 сен 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Приветствую. Пришел нетбук с проблемой "не включается". Было короткое по питанию 19В. Полевики заменил. Нашел и заменил пробитый кондер по питанию. Нетбук завелся, но подсветки нет. На внешний монитор показывает. Стоит матрица HSD100IFW1-A04 с подсветкой на 5в. Все напряжения и сигналы включения на нее приходят. Шлейф целый. разъемы в порядке. Выяснилось, что нет питания 5в в точке VLED_5, хотя в точке VLED_IN напряжение есть. Кусок схемы между этими точками зарисовал, напряжения замерил. Там стоят "279VAC" и "GNM". Первый видимо полевик. Второй - ШИМ питания, но вот какой не понятно. по данным маркировкам ничего не нашел. Кто может подсказать, что это за детали и чем их можно заменить? На плате есть установочное место под резистор R333. Если на это место запаять перемычку, то подсветка появляется.
Фото и схема
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1005p (1005p Rev1.2G) Нет подсветки на матрице. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 сен 2018, 09:37 |
Решил не искать что за полевик "279VAC" установлен в матрице, а подобать по параметрам. Согласно даташиту матрицы, напряжение питания подсветки должно быть 5В (макс. 10,5в), а максимальный ток - 200 мА. Используя измерения на матрице, напряжение открывания затвора должно быть в районе 4,5-4,6В. Тип полевика - N-канальный.
Вот и стал искать транзистор с подобными параметрами. Оказывается идеально подходит 2N7002K, который можно найти на любом доноре.
Замена решила проблему. Тему можно закрывать.
