Текущее время: 21 ноя 2024, 15:36
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 16:48
Приятная информация :-):
Отметил нажатием правильной кнопы :bra_vo:
Есть 1152, кто меньше?
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 01:27
Вопрос к счастливым владельцам ТРМок, я смотрю все версию 01 используют, а с 00 кто нибудь пытался разобраться?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 02:40
Главный модератор
Главный модератор
Насколько я понял, 151-е отличаются друг от друга выходами и соотв. прошивкой.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 04:11
Такой модификации с 00 вродебы и нет. Если посмотреть на последние страницы инструкции, то бывают от 01 до 10. Для нас подходит только 01, с различными выходами. Кому интересно можете сами почитать инструкцию.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 10:36
У нас все ТРМ-ки идут в конфигурации 00, при первом включении её надо проинициализировать - с диска установить её родную програмуську (конфигуратор), прицепиться к ней через RS-485 и программа зашьёт нужную (выбранную вами) конфигурацию в прибор. :) Потом можно менять конфигурацию, при желании..
P.S. У нас - я имею в виду в краснодарском "Кипсервисе", аппараты приходят с диском и двумя вариантами передней панели в комплекте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 11:46
Об этом и вопрос, конечному пользователю, то есть мне (любимому) стоит брать 00, или не заморачиваться и взять 01?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 14:06
Мне пришел уже с конфигурацией ТРМ151-Н-ТТ-01 и диск. Я, вот не пойму: програмно можно выбрать любой выход одного канала (Р,К, С,И, У,Т). Прибор имеет всего два выхода по три клемы сзади. У меня для управления твердотелками и если я програмно выберу РР или другую конфигурацию, то разве будут работать как реле? Неужели в одной ТРМке есть вся эта начинка?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 15:55
Меня тоже это интересует, подождем кода-бегемода, он с ними работает, может растолкует... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 16:11
Я к своей ТРМке пока ничего еще не подключал. Для связи с компом, заранее купил переходник RS232-RS485:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 16:34
Главный модератор
Главный модератор
А я такой на USB брал...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:53
у меня тоже через усб подключено
можно типа графики строить и тд :hi_hi_hi:
только на фиг не надо :-):
единственное программировать легче на много.
а начинка у них тока та какую покупали. но в принципе всегда паяльником залезть можно. :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 00:18
Сегодня сварил ящик для низа. Напомню, что будут стоять галогенки 1500 Вт в три канала по три последовательно. Теперь надо подключить ТРМ151-Н-ТТ-01 через MOC3063 и семистор BTA24-800. Я, так понял, что достаточно одного семистора на три канала и после на каждый канал по выключателю. Если не так, прошу поправить. Схемку прилагаю:
Плохо получилось, схему надо качать, добавил ссылку, где можно посмотреть эту схему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... start=1216
Что-то не получается со ссылкой, надо 39 страница, а выбрасывает на первую.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 09:23
Начинка одинаковая, различия только по выходным элементам (реле, транзисторная, симисторная оптопара, ток 4...20 мА; напряжение 0...10 В) и типам крепежа (щитовое и настенное)
Релейный выход спокойно управляет твердотелкой, только нужен бп для этого, да и щёлкает мерзко. В будущем выпаяю из ТРМ-ки релюшки, выведу провода непосредственно для управления твердотелками. Были бы в продаже у нас сразу с выходами на твердотелки - брал бы не раздумывая.
А софт у вас спрашивает какой прибор - потому как алгоритмы управления выходами немного различаются.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ROM, а расскажи ка как ты подключился к токовым выходам трмки,используешь овен БУСТ или самопальное чтото?Фазово управляешь нагрузкой или как?
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 16:40
Главный модератор
Главный модератор
Я заказывал уже с токовыми выходами, использую стандартные твердотелки с соотв. входом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 16:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Приведи маркировку твердотелок,или ссыль на даташит,чтото я таких найтить не смог.Все другие тока как ключи работают.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 17:26
Главный модератор
Главный модератор
Гы.., я тоже искал..-SSR-25LA от Fotek'a (хотя можно и другие), брал в Дельте(http://www.delta-electronics.info) по 905р/шт., но поскольку и e-automation, и Интехникс- одна шайка-лейка, брать можно везде..
http://www.fotek.com.ua/rele.html
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:14
ничего там особенного нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:15
кто как шарики накатывает?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:17
цена на станции слишком завышенна, так что проще собрать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 19:25
Цитата:
Diamondex
Добавлено: 01 ноя 2010, 16:15 Ответить с цитатой
Через трафарет >.<
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 20:41
FSerega писал(а):
Цитата:
Diamondex
Через трафарет >.<
я как-то 965 интел вручную накатывал 3,5 часа :-) глаза потом долго отходили :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 22:35
шары накатываю при помощи трафарета.
вручную - тока если совсем приперло.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 23:59
Главный модератор
Главный модератор
Мужики! Кончайте ерундой страдать! Пора уже шары на елку накатывать! А потом еще и заливать их придется! Ho-ho-ho !!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 15:03
Конечно много практики, и как следствие ящик сожжённых плат. :ps_ih: плита "ЛЫСЬва" две термопары и фен :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 16:05
Короче, плитка однокомфорочная с механическим термостатом+прожектор на 150w,уместить в нем 2-е лампы.+2-е цешки китайских по 5-ть $ с термопарами и + старый фотоувеличитель (штатив от него) . Вот вам главный рецепт для вашей станции, дальше читаем форумы включаем МОЗГ! :-): .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 14:47
лучшее программное обеспечение Altium Designer
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 18:53
Complete front-end schematic design for both board-level and programmable logic design.
$995
Full custom board design and manufacturing capabilities.
Complete front-end engineering design system for both board-level and programmable logic design
Full 3D PCB design and editing capabilities.
$4,995
http://www.altium.com/buy/en/buy_home.cfm
Большое желание предложить Вам пойти в сад с таким ПО. :pa_la_ch:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:25
$995
$4,995
+100
Есть готовые решения и по проще, но я вам так скажу: Если вы понимаете процесс пайки (термопрофиль) то электроника не нужна. Электроника и автоматизация, это для промышленного производства и если вам надо 10 плат в день паять.....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 00:33
re адиль насколько я знаю в германии мало что ремонтят ноут стоит 200 евриков при мин 6.5 в час
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новые BGA чипы продам
longailend
17 дек 2014, 18:15
longailend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA процы, видео чипы и мосты НОВЫЕ Москва и регионы
longailend
4609
23 окт 2022, 22:00
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-fx18m (mbx-165) nvidia bga
в форуме Sony
Mizzirim
16 янв 2015, 14:38
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу
в форуме Samsung
PavelxXx
13 мар 2015, 14:05
PavelxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
