Текущее время: 27 ноя 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Lenovo T60 (L1-10 (MAGI 7)) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 08:59
Здравствуйте.
Привожу на всякий случай ссылку на схему: https://zeto.ua/web/uploads/shema/file_268.pdf
Аппарат не включается.
При подключении зарядного устройства присутствуют дежурные напряжения: VCC5M и VCC3M. Ток потребления составляет 0,02 А. На микросхеме u29 присутствует напряжение питания, высокий уровень на входе ON2, напряжение на второй фазе (VCC1R5M) в норме.
Далее при нажатии на кнопку включения - поднимается высокий уровень на входе ON2 микросхемы u29, потребление тока возрастает до 0, 1 А. И U29 как понимаю уходит в защиту (пропадает и VCC1R5M). Как будто какое-то КЗ есть по первой фазе (VCC1R05B). Однако там вроде бы все ровно - сопротивление относительно земли в районе 11 Ом (вроде как нормально для питателя севера и проца), транзисторы не пробиты. При подаче с ЛБП на данную фазу напряжения около 1В - КЗ не наблюдается (потребление тока около 0,1 А).
Прошу совета у знающих.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T60 (L1-10 (MAGI 7)) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 09:32
Раз вы считаете, что контролер уходит в защиту, то надо понять почему. Судя по стр.30 даташита в защиту он может уйти либо по перегреву, либо по перенапряжению, либо по недостаточному напряжению. С этого тогда и стоит начать. Даташит во вложении.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:22
Даташит видел, по нему и сверялся. Вроде все норм. Поэтому я и в ступоре.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:35
А может что-нить с питанием этой микрухи происходит, когда нажимается кнопка? Что на выводе V+ до нажатия и после?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:38
Там все нормально = B+. Дежурные напряжения тоже присутствуют.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:36
Хм. Чудеса же довольно редки. U28 выдает все разрешающие сигналы?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 20:16
B1_ON поднимается. А далее ШИМ уходит в защиту. Именно при активации этой фазы. Махнул бы обвязку целиком, если бы донор был.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 22:13
Видимо, все идет как раз к махнуть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:56
отдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T60 (1952w2q) Сгорел чип биоса.
buir
1322
30 май 2024, 17:31
buir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T60 проблемы с установкой WINDOWS
realinvestor
2942
26 сен 2019, 20:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad T60 (intel centrino duo) Висит на заставке Thinkpad
vhzr
22 фев 2020, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17723
27 июл 2018, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (20240) Не включается ноутбук Lenovo
gr1047
26 апр 2017, 15:14
Butor777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
