Текущее время: 05 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Acer 5532 (LA-5481P) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:49
краткая предыстория. ноут был в сервисе, там немного подумали и выдали диагноз-смерть видеочипа, цена ремонта-в полтора раза выше, чем живой ноут в ломбарде. чинить, естессно не стали, а закинули на полку. потом попался мне в руки. в процессе разборки установил, что 3 скрытых болта под монитором никто не откручивал, т.е. диагноз в сервисе сказали без вскрытия пациента.
схема была скачана, половина бордвью тоже, тема закурена. видеочипа как такового нет, ибо оно в севере встроено.
поведение ноута-при нажатии на кнопку пропеллер на пару секунд раскручивается на макс.(наверное) оборотах и останавливается, светодиод горит, картинки нет.
что было сделано: прочитана тема viewtopic.php?f=59&t=22377, сделаны замеры, указанные в этой теме, все напряжения присутствуют, чипы греются, кулер стоит. снята флешка, слит дамп, скачан биос с офф.сайта на эту модель, залит во флешку. не помогло. заказаны новые флешки, перезалит биос в новую флешку-результат тот же.
генерация 25мгц и два по 32768гц имеется
на lcd-коннекторе: 38,40 ноги- 11в, 1нога- 3в, 29,31,33- 0в,(отсутствует сигнал GMCH_ENVDD с видеоядра. на видеоядре промеряны все питания по схеме-присутствуют)
на ви-фи коннекторе 49,51 ноги-просто 3в
приобретена пост карта, но т.к. нужен LPC интерфейс, который на мини-писиай не распаян были на ножки мульта напаяны проводки. пост-карта ожила но пост-код единственный, 00.
замеряна жизнь на флешке осциллографом-странная но была.. и тут что-то пошло не так. видать замкнул щупом осцилла ноги флешки и мульт отправился в мир иной. он дико разогрелся, на кнопку реакция пропала. заказан новый мульт, заменен, теперь плата в том же состоянии, что и была в начале.
для очистки совести был приобретен б\у, но по словам продавца рабочий проц. ситауция та же.
действительно ли, блин, мертвый север в итоге?
жизнь на флешке странная, клок не постоянный, 33мгц рывками, пачки импульсов DI, DO не прекращающиеся. при снятой флешке 33мгц четкие, DI каждые, примерно, 1,5сек идет импульс запроса.
ноут конечно не стоит ремонта, но тут уже спортивный интерес)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (LA-5481P) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:32
так если ноут для "спортивного интереса" ,не проще было дунуть на север,они вроде как ведутся на прогрев... И не надо было заказывать мульт,процессор,флешку...Хотя если вы из категории " не ищу лёгких путей" ,тогда даже и не знаю , что посоветовать :-) :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:00
Это север бро
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 19:20
прогрел север, не помогло. менять смысла нет.
как-то так
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (la-5481p ) нет инициализации и заниженное сопротивление
i-fix
26 ноя 2016, 21:26
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении
тимофей71
2283
10 мар 2021, 16:44
тимофей71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026?
volkol
12
5312
26 янв 2017, 14:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5532 (La-5481P rev 1.0) нет изображения на матрице
ifenix
2995
30 янв 2019, 21:12
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser 5532 (La-5481p) Замена платы
тимофей71
31 дек 2021, 13:34
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
