Текущее время: 21 июн 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Asus (x552c (mb x550cl rev 2.0)) Не работает тачапад
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 20:21
Здравствуйте всем!
Возможно уже кто то сталкивался с такой проблемой.
Собственно проблема имеется с тачем
* Ноут Asus x552c,материнская плата x550cl rev 2.0 с процом i3 и дискреткой от nVidia
* Тачпад не работает ни под одной осью Win7-Win10
* Fn+F9 = ничего
* В диспетчере устройств тач не определяется, но в скрытых он виден с восклицательным знаком (Elan PS/2 или Asus Touch)
* Исправный тач подкидывал
* Шлейф исправен 100% (опробовано на двух исправных)
* Разъём шлейфа пропаян
* Прошивка БИОСа ничего не дала
* Замена мульта ITE8517 (на ITE8518) ничего не дала
Собственно не могу понять "откуда ноги растут". На сколько понимаю клава с тачем (и прочим) завязана на мульт, но клава работает без нареканий, а вот тач вообще в ауте.
Изначально был косяк - перебитый шлейф, но не замкнут.
Куда копать? Кто подскажет? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
Забыл добавить. Драйверпаки тач видят, но то ставят то нет дрова - но конечно же безрезультатно. С оф.сайта то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x552c (mb x550cl rev 2.0)) Не работает тачапад
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:18
Попробуй другой тач подкинуть, может чип подох
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:24
Я же написал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 01:13
От мульта до разъема прозванивали?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:05
Да вот не факт. Тач может идти и в процессор, тогда только Win 10 и только установка драйверов.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:40
Нет, схемы не нашёл куда что должно идти. Вслепую много не вызвонить.
Win10 ставилась - всё без толку. Я об этом написал.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Может у кого есть кусок схемы завязки тача на мульт?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:19
Проверьте защитную диодную сборку прям рядом с разъемом тачпада, если она распаяна.
Разъем 5-TP_DAT --> 90 ITE
Разъем 6-TP_CLK --> 89 ITE
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:45
Прозвонил. Оба на мульт звонятся. Защитной сборки рядом с разъёмом нет (все площадки пустые).
Остальные контакты разъёма уходят внутрь текстолита (в межслойники и куда не понятно).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 12:09
JonBlack, boardview же лежит на форуме viewtopic.php?f=250&t=340&start=750&hilit=%2Ax550cl%2A, чего не воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 12:29
У этих моделей вечная загвоздка по тачпадам.
Когда разъем припаивали, может где-то сопли остались. Масса есть, питание есть? Видимо у Вас дело в самом разъеме, под микроскопом можно многое увидеть. Было дело когда разъем пропаивал замкнул 2 и 3 ногу и тач не работал. Но свою ошибку сразу понял и исправил.
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:05
два раза на асусе попадалась такая беда, в биосе выключал потом включал и тачпад начинал работать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 02:04
Это как так? Мульт в проце уже?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6644
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL MAIN BOARD REV. 2.0) Залитик
pan-74
02 сен 2014, 16:48
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552c (x550cl rev 2.1) не читается биос
eugenesoft
25
8220
28 окт 2016, 21:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552c (x550CL rev 2.1) помогите опознать элемент
grayrock
05 ноя 2016, 00:51
grayrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
