Текущее время: 14 ноя 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: HP spectre 13-4050ur (DA0Y0DMBAF0 REV:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 12:26
Проблема такая: у коллеги данный ноут, второй раз за год вылетает проц по RTC шине i7-5500u (sr23w). В первый раз сня с донора, перекатал и всё замечательно. Теперь на донорах нашёл только i5-5200u (sr23y), по идее должен был прокатить, тем более данная платформа матери с такими процами используется. Мой коллега пока я был в отпуске сам решил заменить и в итоге спалил мульт (it8987vg) и контроллер питания (bd99990gu) заказал из китая, заменил. Проц нашёл i7-5600u (sr23v) по идее тоже самое что и i7-5500u только немного сильнее. При демонтаже с леновика со злым компаундом снёс кондёры под процом (с донорского i5-5200u) пересадил кондёры. Заменил и тут самое интересное: на кнопку реагирует только с АКБ, светодиод моргнёт на кнопке включения, куллер крутанёт пару оборотов и больше ничего. Решил замерить питание на микросхеме биос. 0.5 вольта в режиме ожидания и 3 вольта после нажатия на кнопку включения. Так вот если я щупом прибора замеряю то ноут начинает стартовать. Получается я вторую ногу биоса шунтирую на землю через тестер и проходит инициализация. В чём проблема? Получается первичная инициализация проходит, а дальше ерунда какая то
 Заголовок сообщения: Re: HP spectre 13-4050ur (DA0Y0DMBAF0 REV:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:44
может плохо отмыли плату, от 2 ноги spi сразу на проц идет без подтяжки. или снес чего при пайке. Что мешает поставить резистор 4.7 к на питание флехи или на землю с этого вывода и потестить
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 11:12
Пробовал резистор, кинул мать отмываться.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 10:45
Поставил родной проц и ноут работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-4021ng (DA0Y0DMBAF0 REV:F) Помогите с номиналом конденсатора и резистора
dubstep11
02 фев 2020, 18:41
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП
[ На страницу: 1, 2 ]
lerom
41
9001
17 сен 2020, 14:22
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp spectre x360 13 (da0y0dmbaf0) не заряжается батарея
НаВРУЗ
27 май 2017, 06:47
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 13-4001ur (da0y0dmbaf0) Выключается каждые 30 минут
Dastan369
04 дек 2018, 23:35
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 13-4051ur (da0y0dmbaf0 rev.F) Не заряжается
mhz1000
28 авг 2017, 11:26
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
