Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510-NM-A181 Проблема с whitelist
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:47
Доброго времени суток . Пришел бук без вафли . Пробую приютить другую но не совсем понимаю порядок внесения своей в whitelist . Разобрал биос фениксом , нашел тоталом IDсвоего модуля E4142747 в трех файлах ( я так понимаю нас интересует с расширением ROM ) изменил в нем SUBSYS на свой 79714F14 . Собрал все это дело обратно и все равно без результата . Подскажите пожалуйста что делаю не так ?
---------- Добавлено спустя 1 час: ----------
Делал по этой аналогии
1. нужно считать VEN DEV SUBSYS карты, которая будет устанавливаться
в моем случае это AR5B97 VEN=168C, DEV=002E, SUBSYS=660311AD
2. делаем все по инструкции из ссылки, указанной в предыдущем моем посте, до момента нахождения и редактирования
блока
3. заходим в папку DUMP и через поиск в Totalcmd находим файлы с сигнатурой внутри 8C162E00
таких файлов оказалось 3, далее на картинке имена их видны
4. открываем в winhex все три файла (в моем случае) и находим указанную сигнатуру, следующие 4 байта - это SUBSYS,
только в обратном направлении по два байта
5. меняем во всех файлах значения SUBSYS (выделено синим) на свой, соответственно меняя местами по два байта
6. сохраняем изменения во всех файлах и закрываем winhex
7. нажимаем OK в программе Phoenix... (из инструкции по ссылке) и получаем файл биоса,
режем его тем же winhex на две части 1 - 4М, 2 -2М, шьем
Все так же ругается на вафлю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510-NM-A181 Проблема с whitelist  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:27
Проблему решил . Не совсем корректно прописывал модуль . Спасибо за внимание .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
5273
26 мар 2017, 11:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба.
djchik
01 дек 2016, 17:19
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
4302
12 дек 2016, 22:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Греется шим дежурки
КомПом
23 дек 2016, 17:33
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0
molle
12
5089
01 апр 2017, 21:37
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 12
