Текущее время: 22 сен 2024, 22:42
Alexandro
Заголовок сообщения: Lenovo g510 (LA-9641p) не работает интегрированная графика(почти) Добавлено: 27 апр 2018, 13:10 |
Сообщения: 3 Откуда: Магнитогорск
Доброго здравия коллеги, прибыл к вам с такой проблемой.
Попросили починить ноут, симптомы как принесли: 1) Включается, грузится винда(винт хрустит), ни встроенный не внешний моники с любых разъёмов не показывают 2) как только винда прогрузилась до приветствия только при подключении по sVGA мы видим экран, можно успеть залогиниться, открыть блокнот... дальше ноут уходит в ребут, и потом может циклически даже не доходя до приветствия ребутиться... может залипнуть где то... без вынимания батареи может снова при включении дойти до рабочего стола.
Что сделали: Перепаяли графику на новый аналогичный чип... Что получилось: 1) смогли при подключении по SVGAпомеситься в игрушку, разбить за полчаса 2 машины... играл с акб без зарядки. 2) постКарта серьёзных ошибок не показала, могу приложить видео, если тут это допускается... 3) однажды видимо с пролетающего мимо спутника пришел блаженный сигнал и мы узрели на встроенном монике весь процесс загрузки от служебки биоса, порылись в биосе, загрузили винду, и больше такая блажь к нам не прилетала. То есть шлейф целый, матрица живая. 4) перегрузы прекратились
Прошили биос шатными средствами, с v1.15 до v3.09 проблема с встроенным моником не решилась...
1) заказали траффарет для перекатки шаров на чипсет, но это будет недели через 3.. возможно непропай заводской что делать .? 2) есть ли в биосе проблема ? или тут аппаратная проблема ? 3) да, забыл сказать попрежнему по SVGA мы можем что то видеть только с экрана приветствия винды, в биос не можем залезти... видимо работает только дискретная графика после прогруза драйверов в винде... 4) бегло протыкал по ёмкостям напруг... вроде бы всё нормально, аномалий не увидел. 5) единственное что настораживает, потемневший лак, вроде бы в узле питания проца, если наддо фото приложу, пирометр там показал 68*, я думаю не критично. с леновой в первый раз столкнулся, как я понял очень болячистые у них ноуты...
Благодарю заранее за помощь
Последний раз редактировалось Alexandro 27 апр 2018, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (LA-9641p) не работает встроенный монитор(почти) Добавлено: 27 апр 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
снимите дискретку пользуйтесь uma viewtopic.php?f=58&t=49807о играх забудьте зачем манипуляции с АКБ делали не ясно? потемневший лак от пайки, заводской флюс выгорает особенно если паять на китай-станции. то что вы так сильно углубляетесь в процесс с пирометром хорошо, еще лучше с мультиметром и осциллографом проверить питания матрицы. p.s. пост карта ошибки не выдает, а показывает только коды, серьезные они или нет- это рассуждение домохозяйки.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Alexandro
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (LA-9641p) не работает встроенный монитор(почти) Добавлено: 27 апр 2018, 15:15 |
recordsman, благодарю за ответ... но тут не стыковки... 1) про игры это не мне решать, ноут знакомого.. и должен быть полноценным :) 2) по манипуляциям с АКБ, особо манипуляций не делали, я сказал то что без вынимания АКБ встроенный моник как заработал, так и потух. тут проблема не с самой матрицей или шлейфом и питанием, об этом выше упоминал. 3) встроенная матрица ни как не влияет на вывод сигнала по SVGA, я думаю тут вывод должен быть с момента включения, а не с момента подгруза драйверов на дискретку... 4) "потемневший лак от пайки..." узел питания мы не паяли и ни кто не паял, маска потемнела от подогрева ключами которые рулят индуктивностью... после перепайки графики маска меньше потемнела, чем под узлом питания. Станция откалибрована, к ней вопросов нет, не один десяток чипов уж перепаяли...
UPD Перешил биосы v2.01 v3.05 v3.07 v3.09, результатов нет. Реболинг моста ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (LA-9641p) не работает интегрированная графика(почти) Добавлено: 28 апр 2018, 01:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
Alexandro писал(а): встроенная матрица ни как не влияет на вывод сигнала по SVGA, я думаю тут вывод должен быть с момента включения, а не с момента подгруза драйверов на дискретку... Нет, зависит от разработчика. С различными вариантами. Часть ноутбуков вообще не показывает на внешку, если подключена матрица, пока не загрузится ОС. А вообще ответ на большинство поставленных вопросов есть в схеме. Достаточно посмотреть 2 страницу с блок-схемой. Все нарисовано - кто выводит картинку на матрицу, а кто - на VGA разъем. Основное видео - процессорное, дискретка, по блок-схеме - придаток для 3D, включается в работу только при нагрузке на видео и вообще не имеет отношения к видеоинтерфейсам.
Alexandro
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (LA-9641p) не работает интегрированная графика(почти) Добавлено: 20 сен 2018, 19:16 |
igils писал(а): Основное видео - процессорное, дискретка, по блок-схеме - придаток для 3D, включается в работу только при нагрузке на видео и вообще не имеет отношения к видеоинтерфейсам. это всё ясно. Отключение матрицы от МП не провоцирует выдачу видео во внешний моник. Что ещё сделал: 1) уже не помню зачем(возможно была мысль на то что при отсутствии дискретной графики в списке устройств система будет гнать видео через проц), (возможно глупость) в винде отключил дискретную графику(в списке устройств отключил), теперь на внешний моник и в винде не выводится ни чего :) как включить устройство на ощупь - хз... 2) перепаяли мост, старый почему то грелся, палец невозможно держать. новый градусов 50-55 по пирометру, палец держит 3) перешил биос с заранее рабочего дампа(предварительно залил в FullDump Чистый ME Region, ну и серийник винды родной вписал.) как результат только ноут быстрее включаться стал(раньше моргание вебки происходило через 5-7 сек после включения, сейчас через 2-3 сек) Какие ещё варианты ? заказчик отказываться от дискретки не желает... ноут грузится, винт хрустит, новые устройтва суёшь, винда дрова ставит. проблема в принципе не в том что на матрицу ни чего не выдаётся ,а то что видео вообще ни куда не выдаётся. думаю на внешку в любом случае должно выдаваться при отключенной матрице
