Текущее время: 23 ноя 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: ASUS P5B перестал видеть 2-ядерные процы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 04:05
Здравствуйте. Материнка ASUS P5B S775 перестала видеть 2-ядерные процы, с ними не стартует, крутит вентиляторами. С Celeronом D 2.8 стартует и работает отлично. Напряжение на процессоре +1,33V. На 3-х MOSFETах верхнего плеча (G-D-S): +12V,+2.56V,+1.33V. На 6-ти MOSFETах нижнего плеча (G-D-S): +10.35V,+1.33V,0V.
Кроме того, при исправной батарейке CR2032 +3V после каждого полного обесточивания слетает дата и часы, настройки BIOS, при запуске каждый раз выдаёт на экран ''CMOS Settings Wrong. Cmos Date/Time not set. Overclocking failed!''. Приходится нажимать F2 каждый раз, чтобы продолжить загрузку. Но было также замечено, что если плата в дежурке (+3.3V), то следующее включение проходит нормально, то есть настройки BIOS не теряет. Как то так. Что проверять дальше?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B перестал видеть 2-ядерные процы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 09:46
насчет процев, биос сокет. насчет часиков - диод шотки и сам сокет батарейки+- пара резюков
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:37
Просто думаю какой смысл перешивать BIOS если он слетает каждый раз. Сокет вроде в норме, как проверить? Диод Шоттки где?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:17
Everestar
рядом с батарейкой или джемпиком cmos
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 02:37
Возможно проц, BIOS, часы - это следствия одной имеющейся проблемы, точнее источника. Буду пробовать его искать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:27
была похожая трабла, вылечилась перепайкой высохших конденсаторов в блоке питания
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:26
Кстати и кондёры тоже надо будет посмотреть в БП, но системник отдал пока
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:44
Здравствуйте! Возникла точно такая же проблема, как у Автора темы.
Была аналогичная проблема как-то раз на MSI тоже 965ом, но там проблема была с высохшими и вспухшими конденсаторами вокруг процессора, после замены которых всё завелось и заиграло. На этом же чуде такой вариант не прокатил...
Правда только одно но: в моём случае с любым процессором на ядре core(даже с celeron 420) старт, полсекунды горят нули на посткарте и стоп, при этом дальше материнка молчит пока снова power on не будет нажат, потом опять полсекунды нули на карте стоп и тишина...
При всём при этом celeron D стартует и в биос заходит без проблем и таким образом биос был обновлён до последней версии, но только это не помогло - старта нормального на core процах нема(подкидывал несколько штук)...
Были подозрения на отвал сокета, но прожарка его с флюсом до плавления шаров пользы не принесла, хотя и хуже не стало тоже.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать? Не северок ли умирает случаем?)
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 41 секунду: ----------
Север другой ситуацию не изменил...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:44
Была такая же проблема и ко всему сказанному батарейка высаживалась. Решилось заменой юга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 118736 (W765K) не видит 2х ядерные процы
в форуме DNS
Sanches524
12
3725
29 фев 2020, 21:42
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
3414
05 янв 2017, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2QE Dominator Pro (MS-1781) Перестал видеть дискретное видео
в форуме MSI
uneasy
20 сен 2017, 18:46
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T100TA 1.Определить какие резисторы стояли. 2. Перестал видеть АКБ
в форуме Asus
parus33
15 ноя 2017, 15:31
parus33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры
в форуме Asus
Bravo
12
2647
22 ноя 2022, 15:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
