Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: air a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 23:33
Аппарат не включается, если подключена акб начинает заряжать. Без акб пытается стартовать, поднимается до 0.2А и рубится. Проверил S5 все поднимается. Начал смотреть S4_PWR_EN поднимается и рубится, PP3V3_S5 стабильно, PM_SLP_S5_L дергается, SMC_S4_WAKESRC_EN вообще молчит. Правильно ли я понял, что пока мульт не выдаст этот сигнал S4 не поднимется??? И из тех замеров выходит ли что виновник мульт?? Опять прошу сильно не пинать маки только недавно начал ковырять.
Заранее благодарен.
Да ещё до меня шили bios. Зашил вроде как рабочую прошивку с форума, но результата не дало
 Заголовок сообщения: Re: air a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 03:00
Вы поняли правильно. Но причина не обязательно в мульте. Скорее всего, где-то коротыш.
Проверьте сопротивление на линиях S4 и S3 (список на ст. 62 схемы). В частности, PP5V_S4RS3 и PP3V3_S3.
Если там не нашли, проверьте на линиях S0.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:04
Проверил все по 62 с, S5 все поднимаются, SUS поднимаются, PP5V_S4RS3 и PP3V3_S3 дергаются.
сопротивления по всем линиям проверил, из того что ниже кОма ниже, да и криминала я никакого не вижу.
PP1V05_S0 145 Ом
PP1V05_S0SW_PCH_HSIO 224 Ом
PP1V05_TBTLC 110 Ом
PP1V05_TBTCIO 124 Ом
PPVCC_S0_CPU 46 Ом
прошу совета на что ещё обратить вниманение?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:43
Прошу прощения, только сейчас заметил, что U8170 помечен "NO STUFF" и вокруг него обход. Так что SMC_S4_WAKESRC_EN, по сути, ни на что не влияет.
Смотрите как ведет себя S4_PWR_EN - скорее всего, тоже дергается.
Кстати, определите "дергаются" - сколько вольт на PP3V3_S3 и PP5V_S4RS3?
Напряжения на S5_PWRGD и P5VS4RS3_PGOOD?
Рассмотрите U7501 и вокруг него на предмет коррозии и т.п.
Если все еще без результатов, можно снять R8178 и проверить как оно без попытки перейти в S0.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 18:18
Просмотрел все выше перечисленное. После отключения S0, S3 поднялось. Отключил P5vS0, все S0 поднялись кроме 5в. Потом решил подять с лбп 5в на S0, но провод отлетел и что то коротнул, в результате начал греться ключ на включение P5V_S0. Но беда даже не в том, тепер S5 прыгает. S5_PWR_EN Прыгает, убрал R8140 чтоб отключить S, но S5_PWR_EN все равно на входе U7501 тоже прыгает. Соответсвенно и SMC_PM_G2_EN прыгает. Собственно теперь вопрос, прибило мульт?? PP3V42_G3H в норме.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:57
Начинайте диагностику с нуля - проверьте все линии G3H и S5 на напряжение и КЗ.
Ключ, который греется - проверьте на КЗ (и напишите конкретно какой компонент).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:02
ключ снял U8080, он формирует PP5V_S0. сопротивления по линиям G3H и S5 в норме. Снял R8140, чтоб отключить S5. но при этом S5_PWR_EN скачет, как и SMC_PM_G2_EN, а его я так понимаю мульт формирует.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:57
Сейчас прошелся по схеме с осцилографом, заметил что PPBUS_G3H проседает периодически. А вот PP3V42_G3H стабильно. Вычитал в интернете что есть сигнал в маках в схеме за перенапряжением. adapter_sense, что он должен быть стабильным. Но что я его или чего то похожего не могу найти. может он как то по другому зовется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12588
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
в форуме Apple
DMS
22
14330
10 июн 2017, 13:38
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksbek и гости: 15
