Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: GA-X58A-UD3R R2.0
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:41
GA-X58A-UD3R R2.0 циклический рестарт!
все напряжения в норме! CPU_VTT 1.1в есть, биос прошит с сайта на програматоре, возле моста еще увидел такую же флешку, есть ли у кого дамп?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 31 секунду: ----------
модели флешек не указани:
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R R2.0
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:09
DualBIOS
MAIN i BACKUP
в обе флешки заливайте дамп с оф сайта, они должны быть идентичны.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:13
Спасибо, за дуал биос я в курсе, но это другая флешка, она возле моста (фото выше), за что она отвечает?
здесь известий IDE контролер JMB363, он горячий, думаю в нем дело! вопрос: как его можно исключить из плати, не выпаивая, что бы он не мешал старту платы?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:20
не знаю мёртв ли этот контроллер, но на рабочих материнках они так же греются как самовары.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:28
как его можно отключить, не выпаивая с плати?
убрать питание на него? а шину данных с мостом тоже?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 22:09
питание убрать то можно, но если он физически сгорел то может подсаживать шину.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:20
сейчас пост код 6С-2С-00, и циклический рестарт! при єтом рестарте заметил сильно нагревается аудио чип, снял, без изменений!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 00:30
Прошивка чипа Marvell
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:30
а есть у кого дамп на этот чип?
---------- Добавлено спустя 19 минут 29 секунд: ----------
еще светится ФАЗОВЫЙ ИНДИКАТОР 6 из 6-ти светодиодов, и ФАЗОВЫЙ ИНДИКАТОР СЕВЕРНОГО МОСТА 4 из 6-ти светодиодов!
после сброса СМОS и прошивки BIOS, думаю они не должны бить так загружены?
---------- Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: ----------
ими управляют 2шт - ISL6322G и какая то стоит IT8275E
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 11:02
IT8275E
Микра разгонка.....она задает SVID шиме и индикаторами рулит
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:30
У меня проц Е5503, его нет в списке поддерживаемых, а Е5502 и Е5504, Е5506 есть!
Может бить в проце проблема? сейчас пост-коды доходят до b8-b9.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:42
нет, север пробывал придавливать?
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 22:02
Надавливал только что, без изменений! на изгиб тоже!
заказал проц со списка поддерживаемых, завтра заберу, посмотрим.
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R R2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:33
забрал проц, мамка запустилась, тестирую!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
6089
13 сен 2017, 17:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
2138
24 янв 2018, 18:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
BloodRabbit
97
12031
26 янв 2019, 15:51
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу
в форуме Gigabyte
BloodRabbit
2159
24 июн 2019, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas
2566
09 дек 2019, 16:33
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sys-adm2010 и гости: 25
cron
