Текущее время: 08 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: 15-3521 (La-9104p ) Номиналы резисторов возле видео
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:02
Здравствуйте, нужны номиналы резисторов которые отмечены, неаккуратно снял видео чип, спс заранее, только загрузите пожалуйста, на хостинг, а то не могу смотреть вложения.
 Заголовок сообщения: Re: 15-3521 (La-9104p ) Номиналы резисторов возле видео
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:29
https://drive.google.com/drive/folders/ ... UlZNkxGLXM
Посмотри по фото - думаю, все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 00:18
Фото не помогло, на нем не написаны номиналы, резисторы были в кучу, они разные. Нужны именно номиналы где какие стоят.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:28
Светлая память
Светлая память
Фото с расположением вам дали, чип снят. Открываете схему, берете тестер и вызваниваете места, где должны стоять резисторы на пятаки. Долго, но ничего не поделаешь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:05
Спасибо, но там некоторые по питанию, боюсь так не получится, плахо борды нету на эту плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (la-9104p r1.0) проблема с дискретным видео
в форуме Dell
clains
2751
22 янв 2020, 22:53
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inpiron 3521 (La-9104P Rev 1.0) Нет инициализации
в форуме Dell
yurbann
3489
06 дек 2016, 18:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (LA-9104p rev 1.0) нет инициализации
в форуме Dell
KEY4GSM
28 дек 2016, 11:19
KEY4GSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inpiron 3521 (La-9104P) пост код 15h
в форуме Dell
hachikkz
29 дек 2016, 16:07
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
5096
11 янв 2017, 09:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
