Текущее время: 21 ноя 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: Проблема с дежурной напряжение.. Плата la6582p
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:07
Нет дежурной напряжение на плате.. Шимку заменил ну это не помогло на входе шимки присутствует 19v кз не обнаружил на плате 17.6v на кнопке включение... Если что я новичок)))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дежурной напряжение.. Плата la6582p
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:13
какие напряжения на 8 и 17 пинах RT8205 ?
греется ли она?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:28
На 8-0v на 17-0.8v на 16-19v
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:34
какое сопротивление на этих пинах относительно массы?
и какое напряжение на 13м пине?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:38
На 13 - 0.3v на 8 и 17 сопротивление отсутствует на 13 ноге также сопротивление отсутствует
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:53
Intools писал(а):
На 13 - 0.3v
от сюда и плясать, или нерабочая шимка или нет напруги B+
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:02
А где начало или стабилизатор B+ где она начинается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:13
схема у Вас есть?
Последний раз редактировалось BARBOSA75 21 сен 2018, 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:15
Да ест ну не как не могу найти b+ где она образуется
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:19
в принципе если на 16м пине есть 19в то B+ есть.
шимку ставили новую?
запаяли адекватно?
ключи совпадают?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:30
Да rt8205 поставил тока она здесь у меня одна кроме той которую заменил больше нет таких думаешь шимка??
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:34
когда есть B+ через делитель должно подаваться на 13 пин шима приблизительно 3 вольта, после чего должны подняться LDO 17пин - 5в и 8й пин - 3в,
если есть B+ 19В, а 13 пин нет ничего то логично предположить, что шим сажает его.
померяйте какое сопротивление на 13 пине.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с напряжением по дежурной линии.
в форуме Asus
heywood918
11 дек 2024, 20:02
heywood918 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell VOSTRO 7610 (19844-1) Сопротивление дежурной цепи 5v
в форуме Dell
dimak79
07 сен 2025, 22:21
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата MS-7529 VER:1.0 Заниженное напряжение ресета
в форуме MSI
iglukin
2193
23 ноя 2019, 17:18
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 15 G4 IAP (LA-L931P Rev: 1.0 2021-12-01) Проблема с Power Delivery не переключает напряжение с 5В на
Vistem
5585
20 дек 2023, 14:27
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
