Текущее время: 10 ноя 2026, 09:56
| Автор |
Master-iv37
Заголовок сообщения: Блок питания 19,5V 120W от моноблока SONY (опознать сгоревшие компоненты)  Добавлено: 20 сен 2018, 20:24 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 19:49 Наличности на руках: 159.16
Сообщения: 245 Откуда: Тейково
SONY ACDP-120N02 Output: 120W 19,5V 6,2А Плата: NJD-9738 3546P10831-C Требуется опознать ШИМ, номинал резистор R10 (в цепи силового тр-ра TR2) ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания 19,5V 120W от моноблока SONY (опознать сгоревшие компоненты) |
MoneyBot
strict5
Заголовок сообщения: Re: Блок питания 19,5V 120W от моноблока SONY (опознать сгоревшие компоненты)  Добавлено: 21 сен 2018, 00:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 22:59 Наличности на руках: 58.11
Сообщения: 77 Откуда: Kiev
Master-iv37 писал(а): SONY ACDP-120N02 Output: 120W 19,5V 6,2А Плата: NJD-9738 3546P10831-C Требуется опознать ШИМ, номинал резистор R10 (в цепи силового тр-ра TR2) ? На шиме что читается возле дырки? Символы, буквы? Резистор, R10 если на землю идёт - это датчик тока. Можно ставить что-то типа 0,2 ома Х 5 ватт
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Блок питания 19,5V 120W от моноблока SONY (опознать сгоревшие компоненты)  Добавлено: 21 сен 2018, 19:18 |
| Начинающий |
ZZZ7ZZZ писал(а): Master-iv37, TEA1755T ? Маркировку не прочитать, но сюдя по другим темам стоит там TEA1755T = LTA910N (аналог) На разборках нашёл только TEA1751A, не знаю аналог или нет...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Блок питания 19,5V 120W от моноблока SONY (опознать сгоревшие компоненты)  Добавлено: 21 сен 2018, 19:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Master-iv37 писал(а): TEA1751A, не знаю аналог или нет...
грубо-с учетом цоколевке нет,даташиты в открытом доступе
