Текущее время: 22 ноя 2024, 10:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт видеорегистратора
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:05
Здравствуйте. Помогите найти дамп H264. HD iDVR ModeL: FLK-B6016B шасси:T16-3520D V1.01B
20130418
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 00:14
VdylazY, а что с родным дампом? если не дождетесь готового дампа, то выкладывайте свой, попробуем собрать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:45
С родным дампом регистратор не запускается. Он в архиве FLK-B6016B.
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
Я пробовал разные прошивки. С этой прошивки рег. звгружается, есть меню, но нет деления на камеры. А на одной, что есть - нет изображения. архив прилагается.44100_DG0404XSN.BIN
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
С этим дампом рег. частично работает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:15
VdylazY, уберите из архива дамп EEPROM-а...можете клона получить...дамп сильно побит, даже наименование платформы вытащить не удалось
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 09:44
Хорошо. Уберу, а что зашить в EEPROM?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 20:12
МАС адрес, серийный номер, конфиг АЦП и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:08
Этого я не умею. Я могу только прошить программатором, а влазить внутрь прошивки я не могу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 22:53
в ту EEPROM-ку, которую надо было убрать из архива ничего заливать не надо, т.к. в нее уже залита инфа с завода и эта инфа является уникальной для каждого регистратора.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 00:22
Судя по наличию крипты и раздела mtd (mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)), это какой-то XM, но я что-то не припомню с ходу модель на проце Hi3520D и при этом на 16 каналов.
В принципе, можно подобрать что-то подходящее из имеющихся дампов. Фото платы рега с обеих сторон заметно облегчат дело.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:15
Прилагаю фото. Там припаян переходник, чтобы пробовать 25Q128.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:37
Что-то не вижу этих прошивок.
Начнём с 00000117 (AHB7004T-EL). Цепляйте консольный кабель к разъёму UART, чтобы снять лог загрузки.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:57
Я загружал этот дамп, с которого идет загрузка, но выходит сообщение "Файл был определён как дубликат вложения "t8-3520d.zip" (ID:92639) загруженный пользователем "zaheertaj" в сообщении ID 467018 и темы ID 63394." Я скачал его из http://remont-aud.net/dump/prochie/proc ... -1-0-44100.
К разъёму UART я подключусь на днях и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:52
Доброго дня. Я не нашел разъёма UART на этой плате. Тут есть только RS-485. Я еще с RS-485 не считывал. Может придется купить адаптер. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:01
Вот ваш UART. Земля слева, RX и TX найдёте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:14
Я к нему подключался. С него нет никаких сигналов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:48
Зашил этот дамп: http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-32334
Запустился, есть все настройки, даже разбивка на 16 камер, но нет изображений с камер. Может чего подскажите?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:06
EEPROM родной залили обратно? Он мог оказаться запорот после стольких экспериментов.
В принципе, в родном дампе был запорот только загрузчик. Я его восстановил, можете пробовать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 18:56
Да, я залил родной EEPROM на новую 24С08 и запаял ее. С ней работал дамп, указаный выше, перед проверкой Вашего дампа. С Вашим последним дампом регистратор начинает запуск (загорается красный светодиодик возле процессора. С неподходящим дампом он даже не вспыхивает) и на этом конец. Экран черный и ничего нет, даже матраса. Чего-то не хватает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 08:59
Тот дамп от другой прошивки: там NVP1918, а у вас NVP1118. Похоже, что он просто не знает такой чип или не может прочитать в eeprom его параметры.
VdylazY писал(а):
С последним дампом регистратор начинает запуск и на этом конец.
Посмотрел повнимательнее дамп - он весь испорчен, а не только загрузчик, так что фокус не удался.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:31
Жаль. И что же делать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 23:41
Вы так и не ответили про первый дамп 00000117 (AHB7004T-EL).zip, который я выложил.
Я подготовил ещё два тестовых дампа с разными загрузчиками и environment, но не выкладывал, ожидая результата.
00000117 (AHB7004T-EL) test
Если грузиться не будут, попробуем загрузчик от тантоса.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:02
00000117 (AHB7004T-EL) Все полностью загружается, есть все настройки, разбивка на 16 камер, но нет изображения с камер. Очень похожа на загрузку http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-32334 вот эту, только с разными заставками. Там TANTOS, у Вас - Hd iDVR.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:44
Таблицу режимов покажите. Попробуйте выбрать другие режимы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:39
Пробовал другие режимы-изображения нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 15:57
Здравствуйте. Залил новый дамп на 25Q64. С ним регистратор отлично работает, выполняет все функции и настройки, есть изображение с камер но НЕ ВИДИТ HDD. Что делать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:23
А с ней какая таблица режимов? Точно такая же, что и постом выше, или что-то появилось?
Это от рега 00000071 MBD6816T-B.
Раз не видит HDD, значит не может прочитать крипту. Попробуйте совсем без EEPROM.
С тем дампом не было дампа EEPROM?
Можно будет ещё поэкспериментировать, сваять дампы на базе прошивок 00000072 NBD6516H-P, 00000076 NBD6516H-PL, 00000084 MBD6716T, 00000089 NBD6516H-G. Может, какой и подойдёт.
А лучше, найти eeprom от того дампа, который у вас завёлся.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:21
Это дамп от SMAR_SAE3000-116C Шасси T16-3520D V3.01 25Q64FV Hi3520
В нем EEPROM нет. И таблицы режимов нет. Даю фотку сведения.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 29 секунд: ----------
Спасибо за подсказку. Сегодня попробую залить еще 00000071 MBD6816T-B. Если не получиться, буду пробовать без EEPROM или искать подходящий.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:50
Странно, конечно, что нет выбора режимов.
Он использует ваш EEPROM, в нём как раз MAC: 00:12:12:06:8f:14
Так это и есть 71.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 09:01
Залил 71. Все стало на свои места. Все работает и HDD. Всем огромнейшая благодарность, особенно Sonya. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеорегистратора st dvr 1604 Light
Вячеслав_AT
08 июл 2017, 00:35
fedulaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт видеорегистратора GERFFINS
[ На страницу: 1, 2 ]
svr
32
13235
11 янв 2019, 00:50
GOROX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка 20299_AS313-V1 для видеорегистратора типа зеркала заднего вида
freeman78
10 мар 2017, 00:19
freeman78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Востановление прошивки видеорегистратора Crystal NVR-3204 (DUMP)
ars-mahmudov
02 дек 2017, 02:29
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп от видеорегистратора может кому нужен AHB780XR-3520D_v5.03
***FOX***
10 мар 2018, 15:05
***FOX*** Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
