Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: hp 8770w (6050A2479201-MB-A2 ALADDIN) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:41
Добрый день. Куплена новая плата для замены в ноуте hp 8760w. Ноут включается, но вывода на экран изображения нет. Мигает caps lock,num lock 3 раза, что говорит о проблеме с памятью. Память - есть 2 планки памяти 4gb 1.35v и 1.5v, вставлял в любых комбинациях в 2 слота памяти. Процессоры устанавливал core i5 3360m и pentium B960
serega1576 писал(а):
Биос шили? Посткарту есть возможность подключить?
Сейчас буду снимать дамп этого ноута. Пост карты сейчас на руках нет, хотя владею такой.
Вчера достал похожий ноут hp elitebook 8470p, дергал из него память и проц для тестов. Когда начал собирать обратно, наткнулся на такую же ошибку, но немного по-другому - 3 раза мигает caps lock и reboot. Помогло reset cmos на 10 минут, отключил питание батарейки, но было ощущение, что процу(контроллеру памяти)/модулям памяти пришел конец
добрый день. Действительно, есть подозрение на целостность прошивки.
Можно вас попросить помочь скачать дамп для этого ноута с этой ветки? за неимением местной наличности (
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=300556
Если это возможно, вот ссылка дропбокса, куда можно вложить этот немаленький файл
https://www.dropbox.com/request/vv72zUVag5yQNk7GScWM
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось norbertano 06 июн 2018, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: hp 8770w (6050A2479201-MB-A2 ALADDIN) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:44
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:54
Там только 1.5-вольтовая должна работать, DDR3L без шаманства не взлетит
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:14
на elitebook 8470p низковольтовая работает, причем даже в паре с обычной (я так понимаю , в таком режиме, они обе работают на 1.5v)
Прошу помощи в получении дампа. Смогу при необходимости заплатить переводом qiwi.
Вот ссылки на дампы hp elitebook 8760w и 8770w (не уверен, что последний рабочий)
https://www.dropbox.com/sh/ru4hv54yp1w66es/AAA0qSywxvfMvagVCZIK6xGra?dl=0
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:56
Нашел на другом ресурсе дамп на эту машинку, прошил его. Проблема явно не в биосе.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:17
проблема оказалась в том, что при подключении тачпада от 8760w к плате 8770w - система отказывается загружаться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 8770w (6050A2479201-MB-A2 ALADDIN) нет изо на МАТРИЦУ.
_AVP_
08 сен 2020, 23:35
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 8760w (6050A2479201) выключается
djtorian
17 авг 2020, 04:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17337
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 123
