Текущее время: 14 июн 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 (XTB71) нет изо на матрице после замены видика
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:44
Всем добра. Ноутбук FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 / XTB71 REV 0.2/
Пришел с дефектом "нет инициализации".
Были следы прогрева севера и видика.
После диагностического прогрева видика g86-770-a2 ноут завелся.
В последующем была произведена замена видика на новый g86-771-a2, отреболен на свинец.
После замены пошла картинка на внешний монитор по DVI и был момент радости.
Но после предварительного подключения всего обвеса и матрицы, на экране имею только подсветку без изо, если подключить монитор и матрицу одновременно - на монитор картинка не идет, т.е. по всей видимости по дефолту изо поступает только на матрицу и соответственно она определяется железом.
На дальнейшие манипуляции пока не хватило времени. Возможно, кто нибудь имеет подобный случай в практике и даст верное направление. Может ли север давать такой эффект ?
Схему прилагаю.
ССЫЛКА НА СХЕМУ
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 (XTB71) нет изо на матрице после замены видика
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 11:35
Ребят, на будущее. Используйте хороший флюс для посадки. Были уже подобные случаи после замены амд хабов и видика, все думал что совпадение, но в итоге проблема решилась тщательной отмывкой флюса. Пользовался амтеч копия безотмывочная якобы, на самом деле хорошо паяет и не жрет после пайки метал, т.е. ведет себя как оригинал. Если уточнить, то оригинал амтеч хуже работал в плане лужения пятаков, но вот видимо в токопроводимости у него косяк.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
в форуме Fujitsu-Siemens
serega132
5090
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens XA2528 (XTB71MB ver: 0.4) нет изо на дисплее
erikalov
01 фев 2018, 13:26
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L675 (BL10G) Нет изо на матрице после замены видика
в форуме Toshiba
nikpavl
11 мар 2019, 18:27
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов
Lev_Grishenin
2691
11 ноя 2016, 17:48
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
cron
