Текущее время: 22 ноя 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: Samsung n8000 не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:05
Потребление с з.у 0.2а, с акб 0.2а. Акб+з\у 0.4а. Батарею без з.у высаживает. При подкючении з.у заряжает акб примерно до 3.6V. Бут с флешки на всякий случай пробовал. Изменения потребления по нажатию кнопки pwr нету. Прошелся по сервис мануалу. По power on ветке все в норме, 32к так же присутствует.
Есть 1.8 AP_N_RST_IN. 24мгц не успел проверить, заметил что греется UCP6000. Главный вопрос: Должен ли он греться при выключенном аппарате, поставленном на зарядку? Я так понимаю, проц в кз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung n8000 не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 09:57
Платформу в студию, пожалуйста.
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 01:09
У меня при зарядке есть небольшой нагрев проца, это для них нормально, ничего больше не греется?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 01:28
проверяйте еще раз по схемке, вполне вероятно что процессор неисправен, попадался такой аппарат только с проблемой был убит бут, помучался я с ним не быстро таки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:35
Бут я пробовал оживлять разными флешками. Собсно проц и без акб греется на з.у. О какой платформе речь, если ориг матери n8000 только памятью отличаются? Подскажите где приобрести такой UCP6000 новый. Бу с али не нужны. При отсутсвии ответа, решу проблему заменой матери, тему закрою. Новые процы нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:22
Новых процов нет, с доноров снимать только. Но проще найти дешевую плату где мертвая emmc и ее махнуть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 08:16
Понял, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-n8000 не включается после замены NAND
в форуме Samsung
Klichka
05 ноя 2019, 13:28
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N8000 не включается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
kainda
18 янв 2018, 14:37
Liqwy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-N8000 не включается.
в форуме Samsung
AndreyZagr
14
8657
13 дек 2023, 21:14
SpaceTravelEnthusiast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для планшета Samsung N8000 или прошитую флэшку.
в форуме Куплю | Buy
xtc
16 июн 2015, 00:44
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9875
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
