Текущее время: 17 июн 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: dell vostro (LA-B843P) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 12:59
Пришел с "не включается". Плата LA-B843P когда то залита и плохо восстановлена, позамыкались подгнившие конденсаторы, съеденные дорожки. УЗВ, заменил, восстановил, пропаял. Запустился, начал нормально работать, спустя время перестала мать стартовать, светодиод какое то время светит, но питание 1,35 на видюху не разрешается и FAN не запускается. Не хватает сигнала "pm_slp_s3#", где то подгнило, никак не найду, подскажите, что искать, где сигналы, необходимые для появления "pm_slp_s3#"?
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro (LA-B843P) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 13:54
А остальные напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:37
Сигнал PM_SLP_S3# формируется секцией PCH SoC. Если дорожка где-то прогнила, то поищите этот сигнал везде, куда он должен приходить:
64 нога мульта
3,5 нога U3601
3 нога PU4806
17 нога PU4901 (если распаян PR4910)
3 нога PU5101
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 16:09
На дежурке есть свои 5 и 3,3. все шимы можно, подав внешнее напряжение, запустить.
 ! igils писал(а):
Есть кнопка ответить для ответа.
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 16 секунд: ----------
завтра проверю на рабочем месте и отпишусь, спасибо за мысль. Как бы не оказалось, что РСН что то не хватает из сигналов.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 17:04
PM_SLP_S3# отсутствует. К сожалению забрали, не утерпели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-b843p (la-b843p) la-b843p
в форуме Dell
softovik72
06 дек 2018, 10:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3558 (LA B843P pev1.0) Ошибка при установке виндовс 7,8,10
в форуме Dell
Blackmar777
11 дек 2016, 05:19
Blackmar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 (LA-B843P) Иногда удается включить
в форуме Dell
imctarget
18 янв 2020, 13:42
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3558 (AAL10 LA-B843P rev1.0) Не определяет зарядное ус-во, менять пробовал
в форуме Dell
Alkom
28 окт 2020, 11:43
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3558 (LA-B843P) отключение через 30 мин
в форуме Dell
ZZZ-
15 сен 2018, 15:15
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 11
