Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Asus G750JZ (Asus G750JZ REV 2.0) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 16:12
Добрый день всем
Пришел бук с проблемой не видит дискретку GTX880M, кулеры на максимальные обороты, в диспетчере устройств "PCI standard PCI-to-PCI bridge" c восклицательным знаком.
Материнка G750JZ(REV 2.0) стикера нет, дискретная видеокарта G750JZ MXM REV 2.0
Пробовал разные прошивки G750JZ, Мост менял - не помогло.
Прошу совета профессионалов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (Asus G750JZ REV 2.0) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 16:19
А что тут советовать то, там мост вообще не причём ибо шина PCi x16 идёт от проца, если она целая и всё питания к видяхе подходят то можно считать что 90% проблема в самой дискретке, тем более что они очень неплохо помирают. А куллер понятно почему на максимуме, это нормальное явление когда плата не определяет датчик дискретки, вот и сходит с ума. :-):
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 16:23
tmii
Я думаю что нету смысла что-то там паять , пока видюху другую не подкинете )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:09
Спасибо за быстрый ответ.
Вы были правы. Посмотрев еще раз под лупой обнаружил согнутый пин - исправил. Нашёл нерабочее дискретку c G750JS - GTX870M (Плата G750JZ) поставил, обороты кулера пришли в норме. В диспетчере устройств PCI-TO-PCI ADAPTER по прежнему с восклицательным знаком. Основные напряжения +3VS_SYS, +5VRUN, +12VSUS присутствуют.
Буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:48
tmii
попробуйте начать с биоса.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 02:11
Hi.
I have same problem with my G750JZ. Same error.
Did you ever get it fixed? How did you do it if you did?
Thank you very much!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27265
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX
ImBlack
27 мар 2017, 19:45
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается
hannesx
18
10560
10 янв 2018, 14:41
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (G750JZ) Повышенное напряжение на процессоре включается только с автостарта.
code9523
09 апр 2019, 15:43
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g750jz (g750jz) Залит
asocium
12 дек 2021, 16:50
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 145
