Текущее время: 13 ноя 2026, 05:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:23
Ноутбук Lenovo Y520. Платформа - DY512 NM-B191 REV 1.0
Не включается после самостоятельной разборки. Разбирали из-за неисправного шлейфа матрицы.
При включении ток потребления 0.01A. Схемы нет, т.к. ноут совсем свежий.
Обнаружена дырка в мультиконтроллере, заказал из Китая, заменил, включения нет.
Обнаружена дырка в контроллере картридера, пока снял с платы, включения нет.
Выявлено КЗ по питанию Хаба GL82HM175 SR30W, заменил.
КЗ ушло, потребление также 0.01, включения нет.
Не открываются входные ключи, заказал ШИМ-заряда BQ24780S в Китай (550 руб), жду.
Попробовал перепрошить обе флешки BIOS (дампы брал здесь на форуме),включения нет.
По линии B+ сопротивление нормальное.
Подал напряжение 20 вольт после токового датчика в линию B+, появились дежурные 3.3 и 5 вольт,
питание Хаба, оперативной памяти, закрутился кулер, загорелся светодиод.
Нет питания процессора SR32S i5-7300HQ SR32S, нет инициализации.
Заниженное сопротивление по всем дросселям питания процессора:
PL3001 - 1.8 Om.
PL3002 - 1.8 Om.
PL3003 - 1.8 Om.
PL3102 - 3.0 Om.
PL3101 - 2.9 Om.
и собственно вопрос: Это нормальные сопротивления данного проца или и ему тоже прилетело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:59
ME чистый обязательно надо.
по сопротивлению не скажу - может и нормально, как в случае с ивибриджем.
а вот биос надо шить чистый, иначе питание не поднимется на проце.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:08
Ясно, попробую почистить МЕ-регион и сообщу. Пока ещё нужно разобраться с входными ключами и ШИМ-заряда.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 15:53
Получил из Китая ШИМ-заряда BQ24780S. Заменил, открылись входные ключи, но далее ничего не поменялось.
Также появились дежурные 3.3 и 5 вольт,
Нет питания процессора SR32S i5-7300HQ SR32S, нет инициализации,
потребление 0.45A.
Пока не разобрался какой программой работать с Хабом GL82HM175 SR30W.
Прораммы Intel ME System Tools v4 r1 - Intel ME System Tools v10 r1 с ним не работают, а Intel ME System Tools v11.0 r3 и
Intel ME System Tools v11.6 r8 запускаются у меня с ошибкой: "Flash Image Tool - Error. Unable to parse vsccommn.bin."
прилагаю BIOS слитый с этой платы:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 20:08
Запускается проц без чистого МЕ.
Такая же плата, даже история похожая.
Хаб в кз - замена. Пошел старт, все напряжения есть, все чипы греются - нет инициализации.
Прошил дампами с форума - ноль реакции.
Питание проца есть. сопротивления на фазах 3,5 - 7,5 Ом.
При очередной попытке запуска - сгорел переключатель U9(если правильно понимаю - переключатель hdmi-lvds) - снял пока.
Спаял греющийся драйвер кардридера uw1 - пошел инит - флешка моргает. - картинки нет.
Драйвер HDMI ure1 - тоже подгоревший - снял.
Сейчас ломаю голову чем заменить u9. в похожей ветке предлагают apl3512, пока и такой нет.
Один из четырех контактов питания на шлейфе матрицы подгоревший.
не могу увязать все болячки в одну теорию.
Может ли из-за коротыша в шлейфе сгореть кроме преключателя и hdmi еще и хаб с кардридером?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Может хоть кто похожую схему подскажет, где питание матрицы посмотреть можно?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 21:58
, получается у меня всё-таки проц сгоревший, менять уже нерентабельно думаю. Питание матрицы можно посмотреть в даташите, смотрите по названию модели матрицы. А дальше уже можно по шлейфу все вызвонить. Интересная получается особенность (типовуха) у этой платформы - горит все что возможно! Как такое вообще можно объяснить! Обычно мульт с дыркой заменил и ноут ожил, а тут и мульт, и хаб, и ещё куча неисправностей!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 10:46
Может ты мне u9 как-то перешлешь я заплачу, хоть мой поднимем?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Мне распиновка разъема не сильно поможет, мне бы управление питанием на плате посмотреть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 11:13
насчет U9 подумаю, если мне плату оставят на запчасти, то пришлю. Управление питанием, что имеется ввиду? На любой ШИМ качай даташит и все.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 11:43
я имею в виду: какие сигналы приходят на u9, есть ли с нее обратка, каким образом задействован ure1 - просто драйвер hdmi, либо он какие-то разрешения на матрицу, либо ключи на плате дает.
Пробовал кидать перемычку 5-1 нога по аналогии apl3512 (vin-vout) - картинки нет
Шлейф матрицы тоже в порядке подгоревшая нога шлейфа к u9 отношения не имеет , может она не подгоревшая, а просто оторвалась, либо брак заводской - в любом случае - в параллель ей еще 3 ноги и замыкания на на них нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:24
даташиты пробовал искать? есть они?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:49
на что даташиты? u9 маркировка своя - я даже не знаю что это за микруха.
по маркировке ure1 - тоже инфы нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:00
SY6288C20AAC
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:04
я чуть позже поищу сам даташиты и отпишусь. Постараюсь разобраться, ведь у меня такая же плата сейчас.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:00
tvl60 писал(а):
SY6288C20AAC
от apl3512 отличается только EN.
В любом случае перемычка in-out(5-1) должна была решить проблему... наверное.
Либо это не подходит, либо проблема в другом.
Уточню. сгорела u9-пробой pin1 - pin2(gnd) - u9 снял - заниженное сопротивление на pin 5 - скинул ure1, который грелся - сопротивление в норме. напряжение на pin 5 3.3v
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:51
Подытожу. u9 - это SY6288C20AAC, можно поставить APL3512 с переделкой, я вообще впендюрил tps79318, с переделкой соответственно. Для проверки канает перемычка in-out.
А картинки у меня не было - потому что сгорел контроллер матрицы - первый раз за 8 лет вижу сгоревшую матрицу.
А еще, для пущей радости, отдал концы SSD. На этом вроде все.
Либо в ноут молния ударила - либо сработал механизм самоликвидации. Никогда не любил Lenovo.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:14
от дальнейшего ремонта отказались, менять еще и проц уже нерентабельно, выдал, свои запчасти пришлось снять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Asus GL503VM DABKLMB1AA0 REV A SR32S i5-7300HQ nVidia GTX1060 N17E-G1-A1 6gb
Doc
13 июл 2024, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам процессоры i5-7300HQ SR32S i5-8300H SR3Z0 i7-9750H SRF6U BGA1440
Doc
21 фев 2023, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам процессоры Intel Core i5-7300HQ SR32S Kaby Lake-H BGA1440
Doc
06 апр 2025, 17:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет питания процессора
acelectric
3319
13 май 2019, 16:34
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 05:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
