Текущее время: 16 июн 2024, 08:08
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 23 сен 2018, 21:04 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
Да, все правильно. Что это конкретно за зверь определить не смог. Но случайно напал на даташит м/с в точно таком же корпусе, с такой же распиновкой. И да, он регулируемый. Выходное напряжение задается резисторами R3, R4. И как делитель оно получается 2.7 В, и по формуле из даташита 2,7 В. Вот только для чего оно не могу понять. Но это уже пройденный этап. Я думал там на выходе должно быть 3 В, как то более логично, чем 2.7, но теперь понимаю, что этот узел работает штатно. Но мне никто так и не ответил на главный вопрос - почему комп постоянно перегружается при вставленной видюхе? Что может быть причиной? Я не силен в ремонте компьютерной технике, не мой профиль. Я так понимаю, видюха или что-то не отвечает материнке или проблема с какими-то сигналами. Понять причину - ключ к поиску проблемы. А я сейчас как слепой котенок, тыкаюсь по плате и не нахожу ничего криминального.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 23 сен 2018, 21:30 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
IslandSky писал(а): Что может быть причиной? А просадка по питанию исключена?
alex4
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 23 сен 2018, 21:42 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
IslandSkyвыводы ГПУ которые идут на PCI-E не прозванивали? ряд конденсаторов возле разьема если память не изменяет, была как-то сбита пара конденсаторов на разьеме в районе PCI-E 1x и карта либо выключала комп как при кз либо рестарт был http://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- IslandSky писал(а): И как делитель оно получается 2.7 В, и по формуле из даташита 2,7 В. может это напряжение нужно для схемы powergood для шима, вроде того что нет одного разьема или 5 вольт и шим не запускается...
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 25 сен 2018, 23:16 |
В общем, новые эксперименты и новая информация. При включении компа напряжение на ГПУ - 1,05 В, памяти - 1,5 В. Через 10 секунд после старта напряжение на ГПУ падает до 0,86 В, памяти - 1,35 В. Еще через 15 секунд происходит выключение компа, а через секунду повторное включение. На третьем цикле включения спикер выдает один короткий сигнал, типа все ок. Подключаю монитор и он выдает надпись - "Неоптимальное разрешение". Через какое-то время опять выключается и дальше до бесконечности уже без сигнала спикера. Сигнал спикера появляется на третьем цикле при условии, что видюха несколько минут была выключенной (остывает что ли?).
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грhttp://vlab.su/styles/abbcode/озы Добавлено: 25 сен 2018, 23:59 |
IslandSky писал(а): Обозначено как IOVDD. В общем IOVDD = 1.8 V как правило.
madking
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 26 сен 2018, 00:16 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.04
Сообщения: 4003 Откуда: Budapest
IslandSky писал(а): Подключаю монитор и он выдает надпись - "Неоптимальное разрешение". а подключение как происходит DVI, HDMI, D-SUB надо вначале посмотреть материнку, или по PCI проблемы или материнку заменить.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 26 сен 2018, 08:09 |
madking писал(а): а подключение как происходит DVI, HDMI, D-SUB надо вначале посмотреть материнку, или по PCI проблемы или материнку заменить.
Подключение по D-SUB. Если подключить по DVI монитор не реагирует. Материнка рабочая, другая видеокарта на ней работает штатно. Пробовал на двух других рабочих материнках, то же самое.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 26 сен 2018, 17:15 |
alex4 писал(а): то что напряжения падают это странно
для питания памяти обычно отдельный однофазный шим и он включается при появлении напряжения на гпу, управляется по выводу EN ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- то есть 15 секунд работает на пониженных напряжениях....
а ничего не греется в этот момент?
сигнал на кварце не смотрели? хотя похоже дело не в этом... Такое чувство, что после пуска идет чтение БИОС, потом ГПУ выдает контроллеру ШИМ VID и он устанавливает другие напряжения. Первые 10 секунд работает при нормальных напряжениях. Ничего не греется. Генерация на кварце есть.
alex4
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 30 сен 2018, 00:03 |
IslandSky писал(а): Поставил видеокарту, комп опять начал перегружаться. Поставил другую видеокарту все запустилось. Если от видеокарты откинуть внешний разъем питания, то комп запускается, но видеокарта не работает. Визуально ничего подозрительного не нашел. а карту в другую мат плату подключали? не пойму какими образом карта может перезагрузить компьютер...
intell2000
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 30 сен 2018, 00:37 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
alex4 писал(а): IslandSky писал(а): Поставил видеокарту, комп опять начал перегружаться. Поставил другую видеокарту все запустилось. Если от видеокарты откинуть внешний разъем питания, то комп запускается, но видеокарта не работает. Визуально ничего подозрительного не нашел. а карту в другую мат плату подключали? не пойму какими образом карта может перезагрузить компьютер... может, и не только перезагрузить, но и выключить. на определенном этапе старта материнки основной биос передает управление биосу видеокарты (посткоды 2а-2с)
madking
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 01 окт 2018, 18:08 |
IslandSky писал(а): При подключении видеокарты через райзер, на райзере сильно греется стабилизатор 3,3 В. на видео карте замеряли 3,3В на сопротивление? ну короче, что и ранее писал PCI разъем, на материнке или на карте, если на райзере греется, то в видео карте 3,3В в коротком, вот и идет перезагрузка.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы Добавлено: 01 окт 2018, 18:37 |
С madking писал(а): на видео карте замеряли 3,3В на сопротивление? Сопротивление на карте по 3,3 В - 770 Ом. Стабилизатор греется на райзере, но 3,3 В не в коротком, так как это напряжение в норме, только потребляемый ток большой. Снял основной радиатор и посадил на кристалл ГПУ маленький радиатор, типа от LM7805. ГПУ с ним греется также как и стабилизатор на райзере, на видеокарте все элементы холодные или чуть теплые. Отсюда делаю вывод, что потребляет по 3,3 В ГПУ. Видно что-то там подгорело. Скорее всего конец ГПУ...(
