Текущее время: 21 ноя 2024, 16:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:02
На включение не реагирует, в блоке питания BN44-00195A на большом конденсаторе 110 В, больше никаких напряжений не присутствует, подскажите возможные причины
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:08
на большом 310 вольт должно быть, откуда там 110 вольт?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:25
С диодного моста приходит 110 В
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:27
skservice
на выходе есть дежурка 5 вольт?там 2 оптопары заметь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:41
На дежурке 5 В отсуствуют, оптопары 3 рядом, а одна отдельно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 20:15
skservice
вот прям щупами на кондер встань,110 вольт?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 20:35
А мультиметр в режиме измерения постоянного тока. :a_g_a: :men:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:19
Весьма злая шутка :D
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 12:12
Пропаял выводы, есть 320в. Я так понимаю надо начать с дежурки, за дежурку отвечает icb801s? У нее на выводе 2->11-16в скачет, на 7-8 ->320в , на 5-> 240-310в скачет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:18
skservice, попробуйте заменить мелкий электролит параллельно питанию микросхемы icb801s.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 10:53
который на 50v22mf(менял), разом и сопротивления rb802 rb801.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 11:47
схему нашли? Я специально пока не искал. Цел ли полевик, которым управляет эта микросхема, цел ли токовый датчик? На стабилитроны обратите внимание, могут измеряться нормально, но под нагрузкой текут. В низковольтной части БП все электролиты нормальные, меряли их ESR?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:50
да схема есть. стабилитроны с обратной стороны платы в корпусе sot-23? Полевик цел. кондеры заменил.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 22:59
ссылку на схему можно?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 07:38
tvl60
http://monitor.espec.ws/files/samsung_b ... 95_167.pdf
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 11:04
skservice, проверить токовый датчик RP819, проверить исправность транзистора QP801S. Далее электролит CB802 - 22x50V проверить заменой. Посмотреть осциллографом управляющие импульсы на 7 ножке микросхемы ICP801S. CP811 - проверялся заменой? Читать о схемотехнике БП с PFC! Проконтролировать сопротивление относительно земли на ножках питания микросхем ICP801S и ICB801S. Возможно уже пора искать в продаже эти микросхемы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:36
на 803 электролите что происходит? по сути определитесь работает ли бп,а потом смотрите корректор(ваша схема запускается без корректора,можно снять питание и 5 должно быть)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 13:43
Скиньте пожалуйста схему кто-нибудь, у меня ссылка не открывается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 21:37
Прошу форумчан подсказать как имитировать включение на вынутом неисправном блоке питания. Дежурка есть. Имеющаяся схема сильно не соответствует действительности. Понимаю, что вопрос идиотский, но не смог найти куда и как подать сигнал на включение
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 41 секунду: ----------
Полагаю, что для этого надо перемкнуть контакты S_B и PSON 16-ти контактного разъема (там, где выход 5.3 V)?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 07:26
замкнуть ST/BY_5.2V на контакт POWER_ON/OFF
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 15:31
После подачи сигнала на включение: PFC не работает (на банке 308 В), из напряжений есть только дежурка. В точке M_VCC на эмиттере QB802 (KSD526Y) положительные импульсы амплитудой 6.3В с периодом 300 мсек. В промежутках между импульсами ноль. Изображение
Не знаю, получилось у меня добавить скрин или нет ((
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 17:09
В этих блоках питания обычно дохла емкость СМ808 на 630 вольт.
А что творится на емкости СВ806 ? ее тоже надо заменить , на ней формируется питание PFC
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:05
CM808 проверял. По крайней мере не пробита. Заменить не пытался. СВ806 заменял.
Импульсы,которые я наблюдаю на M_Vcc (питание PFC )
Не пойму как аттачить сюда картинку осциллограммы???
Только так:?
https://disk.yandex.ru/i/QJoG-mnQO5A9NQ
При этом на ST/BY - пила:
https://disk.yandex.ru/i/gt6w0EohgRqSGg
По всей видимости - это следы запуска основного ШИМ (по схеме ICM801). Но что то ему мешает запуститься...
- Mожет ли он работать без PFC, который я пока отключил, поскольку он не работает?
- Может правильнее наоборот, отключить все остальное, чтобы на M_Vcc не было этих импульсов и сначала заняться PFC? Надо ли в таком случае его чем-то нагрузить или можно включать без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 23:28
PFC работает. Проверил его отдельно от остальной части, подав +12В на VCC от отдельного источника, не подключая основной ШИМ. Область поиска неисправности сужается ))
https://disk.yandex.ru/i/7nl7ep6fvoXm1A
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 22:25
Проблема оказалась в неисправной микросхеме ICM801 (MC33067).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG BN44-00195A определить деталь на плате
в форуме Samsung
kpa6ac
22 июн 2019, 15:47
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung le32d550 блок питания bn44-00438c помогите определить конденсатор
в форуме LCD
iljabaz
28 фев 2023, 13:43
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG LS27C45U блок питания BN44-00587A определить номиналы конденсаторов.
в форуме Samsung
sersad
23 фев 2023, 19:55
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания телевизора L40GF-DDY BN44-00666A модель UE40FH5007K
в форуме LCD
doubovitski
14 окт 2018, 17:45
doubovitski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания BN44-00422B продажа
Irbor
08 сен 2021, 17:48
AndrHA Перейти к последнему сообщению
