Текущее время: 30 ноя 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: ASUS X402 (ASUS X402CA Rev 2.0) Нет питания CPU и встроенной графики
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 22:40
Пришел ноутбук не вкл. грелся шим дежурки.
Оказался дохлый мультик (был в коротком)
Заменил мультик и ноут начал реагировать на кнопку вкл, подымаются все напруги кроме CPU и встроенной графики.
Биос шил но результат нулевой.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X402 (ASUS X402CA Rev 2.0) Нет питания CPU и встроенной графики
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 00:13
на PL8005 не подымается напруга?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 10:20
ipk
мульт абсолютно копия оригинала, или ревизия другая?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:06
PussyMonsta писал(а):
ipk
Стоял IT8517VG HXO и такой поставил!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Нет!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 21:48
Заменил мост и все заработало.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:05
скоростной ремонт у Вас.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 17-an116ur (dag3bembcd0) Нет питания встроенной графики
r1ch27
19 май 2021, 12:18
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE
Kruglov
03 авг 2019, 10:16
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung RV509 (Jinmao-L Rev 1.2) нет IGFX_CORE (питание встроенной графики)
в форуме Samsung
ipk
13 мар 2017, 17:03
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sm) Ошибка встроенной графики. (код 12)
figvam
3178
12 окт 2023, 12:22
Plavi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75M нет встроенной графики (post code d6)
в форуме ASRock
roman555
5737
21 апр 2021, 21:31
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 80
