Текущее время: 20 ноя 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: GP72-6QF (MS-1795) Непонятки с ME, Видиком
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 13:50
Принесли данный бук после другого СЦ. К ним отдавали с отсутствующим изображением, а вернули вообще без включения. В итоге кз по 3.3в, замкнут хаб. Заменил хаб, также дохлую U5 (NC7S08P5X), отсутствующую U20(APL3512) - бук включался без инициализации. После этого записал на флешку чистый биос с оффсайта - бук заработал, но выключается через каждые 30 мин и на видеокарте GTX 960M ошибка 43. Насколько я знаю в биосе на оффсайте ME регион чистый, в чем может быть проблема? Шил данный биос http://download.msi.com/bos_exe/nb/E1795IMS.11D.zip
 Заголовок сообщения: Re: GP72-6QF (MS-1795) Непонятки с ME, Видиком
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 14:02
Try to change ME from backup file to new dump.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 10:46
Встроил через Flash Image Tool ME регион из старого дампа в офф - нет инициализации :ne_vi_del:
Взял дамп с оффсайта и принудительно добавил в него чистый ME - также отрубается через 30 минут, может я что-то не так делаю? Родной и офф дамп приклепил
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 11:46
Светлая память
Светлая память
На офсайте полные чистые BIOS. "Чистить" там нечего - всё готовое.
Видимо не в BIOS проблема. А в PCH например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:01
В BIOS ME FW Version 0.0.0.0, так не должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:27
Ремонтируйте мать, меняйте видеочип. Там видно будет..
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:13
Светлая память
Светлая память
kurban4eg
На сайте MSI очень внимательно надо читать про версии BIOS.
EC оттуда же тоже полезно прошить - подходящий.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:14
В общем и правда проблема была в хабе, поставил другой - в биосе появилась версия ME. По поводу видео - заметил что паялся vбиос и в предыдущем "сервисе" упоротый мастер заменил MX25L2006 на флешку меньшего обьема и прошил, в итоге биос был не полный, это тоже исправил, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1795 (MSI ms-1795 MB_ms-16j51_ver-1) надо чистый рабочий дамп
в форуме MSI
bios77
06 авг 2019, 13:37
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72 6QF (ms-16j51) нет VCC_CORE
в форуме MSI
igorchis
26 авг 2018, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g3 ( LA-F612P) непонятки с видиком
в форуме Dell
rilya
21 авг 2020, 16:21
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx502 (gl502vmz) непонятки с видиком
rilya
2072
13 янв 2021, 13:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE72 6QC (MS-1795) самопроизвольное выключение
в форуме MSI
Tetigistus
04 сен 2017, 14:50
dobry Перейти к последнему сообщению
