Текущее время: 12 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: G7-1101ER (da0r22mb6d1) отключение видео и переход на встроеннное
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:33
Добрый день принесли ноут G7-1101ER нет инициализации. Вопрос о замене видео не стоит
нужно переделать для работы от встроенной в проц .Скачал схему нашел что нужно перенести а вот найти на плате не могу. Есть программа BoardViewer но где взять для нее файл для da0r22mb6d1. Вопрос как вы уважаемые мастера ищите ?
 Заголовок сообщения: Re: G7-1101ER (da0r22mb6d1) отключение видео и переход на встроеннное
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:24
Boardview есть не всегда, на Quanta R22 есть на сайте Boardview
На счет переделки вот pdf с фото, в свое время помогло, с этого форума и брал вроде, должно подойти.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:29
А Вы уверены, что это не север?
Что-то топикстартер ни слова о нём.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:59
Я дунул на видео чип и он стартанул но не на долго
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:26
Светлая память
Светлая память
Смысл такой переделки, без замены севера на новый - ноль. И даже меньше нуля.
Оно все равно бысто сдохнет, если уж видео не выдержало.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:23
Это верно, всегда нужно предлагать или пару или север+uma.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:08
Вы правы север долго не прожил придется менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion g7-1101er (da0r22mb6d1 rev d) Можно ли юг 218-0697020 поменять на 218-0697010?
denisovds1993
17 янв 2019, 11:03
denisovds1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32B450C4W самопроизвольное отключение ( переход в ждущ. режим )
в форуме LCD
daki
13 апр 2019, 00:38
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
pereuda
2642
17 май 2017, 18:22
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (DA0R22MB6D1 REV.D ) Ищу фото обвязки 2001 и видео 024
lifeparovoz
27 дек 2017, 14:39
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VJ (Asus K55VM REV 2.2) переход на UMA
Andrey_Arstein
01 ноя 2017, 10:27
Сейчас этот форум просматривают: dimarick, gavrusa, Rayn и гости: 79
cron
