Текущее время: 03 ноя 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:36
Добрый день ! Ноутбук Asus K52DR , не включается и не заряжается ... без каких либо признаков жизни ! Зарядное выдает свои 19 с копейками! При подключении зарядки к ноуту - проседает напряжение до 0,5 - 0,8 вольт. если измерить сопротивление в гнезде между + и - - 58 кОм . в чем причина - понять не могу . зарядное исправно, гнездо без проблем! Если отключить плату, на которой гнезда зарядки, сетевое , кардридер) - то напряжение на контактах гнезда в норме !
Все будет офигенно, кому то - сразу, а кому то постепенно !
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:47
по В+ какое сопротвление?
AMD Danube - это не платформа :-):
Последний раз редактировалось Uomo 24 сен 2018, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:00
Balu0389
Подавайте на B+ пару вольт , и ищите пальчиком что греется )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 00:08
Balu0389 писал(а):
в чем причина - понять не могу . !
А шо, тут разве есть варианты? После входный ключей меряйте сопротивление
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:32
от 18 кОм и увеличивается до бесконечности
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут: ----------
Спасибо за советы ! как я понял - сток B20P03 питания звонится на землю .... на фото обвел
Последний раз редактировалось Balu0389 25 сен 2018, 11:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 11:09
Balu0389 писал(а):
и исток батареи тоже звонится на землю.
Что такое исток батареи?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 11:26
Я имел ввиду где сигнал AC_BAT_SYS на B20P03 около коннектора батареи
Так и не разобрался что кз делает ... может кто глянет Boardview ..... элемент PQ8802 выводы 1,2,3 и PQ8803 выводы 1,2,3 - AC_BAT_SYS - что в цепи может делать кз
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 23:34
Берите ЛБП и следуйте совету makar303
Это вам существенно ускорит поиск пробитой детали
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:09
AC_BAT_SYS - прозвоните тестером на все керамические дросселя на плате, скорее всего какой-то из них будет звониться накоротко, там и будет проблема.
А вообще гораздо упрощает ремонт наличие ЛБП.
Либо если нет ЛБП, можете взять мощную банку от аккумулятора, только разрядите её до 1.2В хотя бы, что б не спалить ничего ненароком.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:31
Всем привет ! Забыл отписаться о ходе ремонта - отдал другу в ремонт, как и предпологалось - было короткое но где - друг не сообщил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g62-a55er (AMD Danube) Утилиты не видят температуру ГП
some_one
28 фев 2017, 23:45
farzad120 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 01:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 20:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52dr (k52dr) Зависает в системе
savjen
2352
04 янв 2017, 10:42
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], xe_d_sono и гости: 231
