Текущее время: 21 ноя 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Sony E5533 Xperia C5 Ultra Dual не корректная работа датчика приближения.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 08:58
Принесли ТА ударник на замену модуля . После замены модуля датчик приближения работает не правильно. Когда сам звонишь или тебе звонят снимаешь трубку подносишь к уху экран гаснет и не загорается пока на другом конце не положат трубку . Плёнку снял окошко датчика отчистил от фиолетового напыления всё равно тоже самое . В чём может быть причина подскажите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Sony E5533 Xperia C5 Ultra Dual не корректная работа датчика приближения.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:47
между датчиками кусочек скотча черного, чтобы граница была,
+ осмотреть на возможное повреждение. не исключен модуль
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Sony E5533 Xperia C5 Ultra Dual не корректная работа датчика приближения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 16:09
Посмотрел на датчик через микроскоп а резинка стоит не плотно к стеклу. Оказалось что модуль не плотно приклеен -- поджал работает . Подклеил модуль плотнее и всё заработало. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony F3212 Xperia XA Ultra Dual нет изображения
в форуме Sony & SonyEricsson
collier2001
10 ноя 2018, 17:09
collier2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики
dj_karpets
16 дек 2015, 12:04
dj_karpets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2367ER (Qunata R33) Не корректная работа
User3
2538
07 дек 2016, 16:35
User3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3-14 (NM-A381) не корректная работа от батареи.
vtotoro2
08 янв 2019, 17:51
eV555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-7163er (48.4st10.031) Не корректная работа с ОЗУ
Savenko94
19 фев 2019, 11:20
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
