Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: ASUS 1060 3Gb нет изображения после отключения света
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:52
Чип греется .... Биос перепаял и перепрошил...нет изображения
Состояние платы в идеале ...осмотрел микроскопом
Что ещё смотреть
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 3Gb нет изображения после отключения света
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 22:32
Блок питания посмотреть, и как минимум сопротивления памяти и видеоядра. А так без навыков дальше смысла нет ковырять..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:01
При включении компа динамик издаёт писк
Напряжение чипа 0.8в
Сопротивление чипа 0.6ом
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 01:47
писк, и сколько? один, два ?
а как насчет монитора?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 07:21
Два коротких писка с интнрвалом 2сек
На мониторе горит зелёная лампочка ...экран черный
Венили на видяхе крутятся
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 08:14
Основной биос на материнке, прошить его же дампом и батарейку предварительно скинуть.
Какая платформа при оформлении не указанно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:08
для тестов 2платформы на 775 и ам2
ок..попробую выпаять и залить другой биос в видюху
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:16
775 и ам2
gtx1060 3gb
а по свежей нет 1151 или ам3
возможно материнка не видит так как отстала, лет так на 10.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 20:56
Ок попробую на 1155
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:31
http://www.pc-specs.com/gpu/Nvidia/10_S ... therboards
https://pcpartpicker.com/products/mothe ... ith=Kh38TW
можно тут посмотреть, 775 не видел, ам2 редко попадались
1155 уже лучше главное определить, сколько раз пищит.
возможно по PCI проблемы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 08:26
На 1155 с z77 чипсетом тоже не работает
писк один
два биоса прошивки не помогли......шил на сн314а
отдам её обратно нафик
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 24T1EH - не включается после отключения света
в форуме Asus
pEEp
10 дек 2019, 02:35
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 3080TI не определяеться после отключения света
[ На страницу: 1, 2 ]
2uz
41
9058
23 ноя 2023, 02:31
dowhile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6s полосы на камере при малок количестве света
в форуме iPhone
olehas
21 мар 2018, 12:16
unat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M2 Mini датчик света
в форуме Meizu
tera
31 май 2018, 06:41
tera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro a1708 (820-00840-a) Не работает Вебкамера и датчик света
в форуме Apple
lamanosow
29 июн 2021, 10:58
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 134
