Текущее время: 22 ноя 2024, 02:05
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:10
9 -10нога =3.3V
8=3.3v
4=0 сопртивление 15кОм
5=0 сопротивление 100 кОм
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:19
Это что за цифры? Пиши что бы и другим было понятно о чем идет речь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:46
PU5 измерения: 9-10 ножки 3.3V
8ножка= 3.3V
4вивод=0V
5вивод= 0V
сопротивление на PL9=240 ohm
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:21
DGPU_PR_EN 78 нога мульта?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:28
DGPU_PR_EN=0V
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:42
Какое сопротивление 78 нога мульта?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:44
97 кОм
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:47
По сопротивлению все хорошо, но мульт почему то не выдает сигнал DGPU_PR_EN. Мульт еще раз меняли или нет?
Я бы в целях эксперимента, поднял бы 78 ногу мульта и подал бы 3V с ЛБП в линию DGPU_PR_EN, чтобы посмотреть запустится плата или нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:32
Да мульт менял уже второй по счету.остальние действия проделаю завтра.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:54
IOD писал(а):
поднял 78 ногу мульта и подал 3V с ЛБП в линию DGPU_PR_EN, чтобы посмотреть запустится плата или нет.
после етого питание на PL9 поднимается но ECPWROK так и не поднялось
куллер не крутится , лед возле кнопки вкл. не загорается
а может бить сама флешка? стояла winbond 25q32fv поменял по причине ошибка верификации на такую же.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 13:36
Andrush писал(а):
25q32fv
Полное наименование той что стояла и на что поменяли.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 13:39
стояла WINBOND 25Q32FVSIG 1399 заменил на 25q32fvsig 1631
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:10
Идентичны.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:31
стоитли искать power sequence на етот мульт?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:57
Не в ту сторону, мне кажется вы ищете, у вас же был старт платы. Где-то что-то отгнило, внимательно, под микроскопом осмотрите всю плату, все подозрительные места пропаяйте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 21:46
Сложно искать неисправность за собой)) может у кого есть мисли на счет Power Sequence?? не уверен в том покупать ли еще один мульт в другом месте - с другой партии...
наверное подниму еще процесор посмтрю что под ним
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:41
апарат забрали по причине - слишком долго ремонтировал...всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n032sr (quanta u93) Не могу понять какой BID
foxy544
14 ноя 2015, 00:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-N032SR (QUANTA U93) какой мах обем озу
vova_w810i
27 май 2020, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП
Andrush
25
3055
21 июл 2018, 13:39
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f305dx (Quanta U93 Rev.D) Не включается, индикатор виключается.
Mishabr
1898
06 авг 2020, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev.E) Не включается, LED порта подключения загорается белым и мигает 3 раза ор
sanOK147
23 сен 2024, 16:43
sanOK147 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
