Текущее время: 22 ноя 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: A1425 (820-3462) PPVTT_S0_DDR_LDO = 0.66
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:09
Здравствуйте! прошу помочь.
Есть плата 820-3462 - не залита! Клиент полез и коротнул пинцетом конденсатор c3121, когда вставлял шлейф клавы, с чем коротнул не ясно.
А C3121 это конденсатор питания PP1V5R1V35_S3_MEM_B оно есть.
после этого -
Есть реакция на кнопку - вкл - кулера крутят - нет изо+нет гонга.
Сделал замеры,"голая плата". Вот что смутило:
1 - PPVCORE_S0_AXG_REG - подымается до 0,80 на 3-4 сек и падает. Сопротивление 0.1 Om - это норма ? I5-3210M
2 - PPVTT_S0_DDR_LDO = 0.66V по схеме указано что VOLTAGE=0.675V то есть нормально?
Хотя когда следующая "рельса" этого питания называется к примеру PP0V75_S0 то в самом название говорится о том что - 0.75V
С этим питанием еще не сталкивался - не могу понять какое должно...
Ну и потребляет плата - 0,85 когда есть PPVCORE_S0_AXG_REG (0,80V) и 0,60 когда падает до 0V
SMC_ONOFF_L - 3.4
PM_SYS_PWRGOOD - 3.4
ALL_SYS_PWRGOOD - 3.2
PM_PCH_SYS_PWORK - 3.4
PLT_RESET_L - 3.3
они стабильны.
вроде должна пойти инициализация.
lpc пока не смотрел
p.s - не силен я еще в маках...
Спасибо! :co_ol:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) PPVTT_S0_DDR_LDO = 0.66
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:34
На норму не тянет. Вот тут обсуждалось:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=106026
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:42
Это к.з. Снимайте катушку и прозванивайте по обе стороны, что-бы исключить к.з. под процом.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:31
отвечу сам - да, так и должно быть
Тут я сделал "очепятку" не 0,1 Om, а 1Om!
Тоже норма.
Продвинулся - но не до конца, заменил 1 "банку" памяти возле которой и сделали 'бамбалейло' изо появилось - но с артефактами, буду разбираться дальше!
"Паяю, не воняю!"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMSC (мульт) от Apple A1425 (Pro late 2012,820-3462) в Украине
в форуме Куплю | Buy
_AVP_
18 окт 2017, 01:50
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1425 (820-3462-A) проблемы с изо, плавающие
в форуме Apple
zettabyte
2284
20 апр 2018, 16:14
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления
в форуме Apple
VVS987
1530
07 фев 2019, 23:26
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще...
в форуме Apple
n0by1
12
2837
23 ноя 2019, 10:52
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1425 Pro'12 (820-3462) нет Vcore
в форуме Apple
_AVP_
1708
09 июл 2019, 21:45
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
