Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:26
Всем привет!
После устновки видеодрайвера на дискретную графику 216-0810005 в диспетчере код ошибки 43. ОС Win 7, драйвера ставились разных версий, видеочип был установлен новый, все 4 чипа видеопамяти менялись. Шим DGPU ISL95870B - PGOOD присутствует, пульсации на EGFX_CORE 130-150мВ, дополнительно навесил еще пару емкостей по 330мкФ каждая, биос перешивал - всё безрезультатно. Какие еще есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 00:06
Знаете как я проверял видеочип? В общем на маке стоял gt750. Ну в принципе особо не отличается от 216-0810005. Причем я запускал windows. Он работал отлично без артефактов, но при этом выдавал ошибку 43. И тогда я решил сделать самое высокое разрешение. После того как сделал сразу артефакты пошли. Тоесть я наконец подвел итог: Даже если один шар на видеопамяти отвален-то все это сразу ошибка 43. Второй видеочип должен провести самопроверку и если что то не так, то выдает ошибку 43. Разница только в том что когда используются две видеокарты- мы не видем никаких артефактов, а когда одна как допустим макбук сразу видим при включении. Вам придется снимать видеочип и проверять пятаки на сопротивление, чтобы убедиться все ли доходит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:39
Можете поделиться схемой/ boardview на данную платформу?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 16:49
Чип г-но например вариант)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или перекрашен))) Тем паче, что 216-0810005 нормальных ну очень мало!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 00:29
Видео подкинул 216-0772000 - по прежнему код 43 в диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 02:37
видеопамять снимай, и смотри пятаки,если целы, либо не досадил, либо какая то из банок битая
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 20:57
Все 4 банки видеопамяти заменены, предварительно были проверены все пятаки под ними - результат тот же. Есть ли какая-либо тестовая утилита проверки видеопамяти атишных видиков?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:15
А оно там в прошивке-то есть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:58
Doc, Вы правы, поддержки 216-0772000 в прошивке нет - только что на это обратил внимание, хотя виндовс его определяет. Упомянутый выше 216-0810005 проверен на другой платформе-100% рабочий. Вариант с недосадкой чипов исключен, проверено неоднократно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 11:51
fred24
Плату фоткали перед заменой чипа?
Проверяйте обвязку, может сдули.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:12
Плату не фотографировал, но снимаю/ устанавливаю чипы крайне аккуратно на ик-станции без фена. Обвязку проверил. Пробую вместо штатного 216-0810005 прикрутить 216-0769024, которого нет в поддержке bios. Обычной заменой ven/dev и сборкой в PhoenixTool задача не решается - в диспетчере устройств Windows выдает код ошибки 31 (не удается загрузить нужный драйвер для устройства). Поддержка 216-0769024 есть в биос от Acer_Aspire-7750G. Просьба посодействовать в сборке дампа.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:12
Имхо, если вы уверены в своем 10005м чипе и проверили на другой плате, то смысл ставить совсем другой чип, который к тому же с завода не поддерживается - тут тогда вообще не разберетесь, то ли биос не допилили, то ли исходная проблема дает о себе знать
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:36
Попробуйте снять с чипа ***05 в аиде например информацию под него. и скачайте под него биос, должны быть модификации на этом форуме. Шейте и будет вам счастье
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700Z5C-S04RU (NIKE15 REV 1.1 BA41-02073ANY) сбрасываются настройки Биос( нужен дамп)
в форуме Samsung
Ali_mm
22 дек 2018, 18:16
Kushchey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np700z5ah (BA41-01732A) не видит жесткий
в форуме Samsung
rovensky
22 май 2017, 19:53
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np r525 (BA41-01359A GCE REV:MP1.0) куплю материнскую плату
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
26 апр 2017, 09:51
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r518 (cannes/bonn rev 1 (GCE BA41-01060a)) UMA
в форуме Samsung
Sparkster
06 июн 2020, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP700Z3A-S02RU (SA(NIKE-13 REV:1.1 (BA41-01721A GCE)) Dump clear ME
в форуме Samsung
spam1012
20 дек 2021, 12:01
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
