Текущее время: 29 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Dell 7720-6167 (R09) Usb не работает
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 05:22
Жёсткий диск был неисправен. Заменили.
В биосе сначала не отображалась флешка загрузочная. Установили уже установленную Винду.
Ноут заработал но юсб нет. Все 4юсб синие 3.0
После установки дров флешка работает пока не вытащишь. Второй раз не видит ее. Никакого звука даже нет. Если перезагрузить с включенной флешкой то 1раз она заработает. Такая картина со всеми юсб.
Дрова устанавливал с разных источников в том числе с офсайта. Винду ставил чистую проверенную не один раз. Питание на всех юсб есть всегда.
Куда копнуть дальше. Почему так странно ведёт себя порты не понимаю. Буду благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (R09) Usb не работает
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:56
borgin писал(а):
копнуть
для начала в правильное указание платформы Quanta DA0R09MB6H1 и поиска схемы на оную...
Далее проверка микросхемы с позиционный номером U15 парт номер tps5240 и поиск ее даташита.
Проверка осциллографом сигнала USB_BACK_EN на этой микросхеме (идет он с мультиконтроллера), далее на U17 если приходит питание 5В и разрешающий enable (USB_RIGHT_EN#) , а на выходе нули, то вам в сторону замены tps5240 (U15).
Сфоткайте микросхему перед заменой, обвязку, гдее ее ключ чтобы если снесете что-то можно восстановить было.
Удачи...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:18
В общем нашел КЗ на одной из линий данных 2.0 порта power share. Я так понимаю по схеме это примерно так: фото прилагаю.
На u15 КЗ нету.
Вопрос: что за элементы el12 и ch6.?
И как обозначен сам разъем на схеме ?
El12 синфазный дроссель (зачем он там нужен я так и не понял. Если кто знает напишите в 3 словах хотя бы пожалуйста.
Ch 6 это и есть разем я так понял.
Поправьте если я ошибаюсь
Буду снимать и смотреть где КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:02
borgin писал(а):
ch6
Разъем ваш
А это катушка синфазная, ее сдерните или прозвоните.
Осмотрите разхем на предмет излома, замение..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:07
В общем немного ошибся с юсб . Не тот смотрел.
Проследил КЗ до хаба. буду менять хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт
в форуме Dell
Алексей
17
5464
16 июн 2017, 20:24
абв Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22
в форуме Dell
demonis
17
7160
17 дек 2018, 13:24
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Систему охлаждения можно без кулера Dell Inspiron 7720-6167
в форуме Куплю | Buy
Jovaniks
05 мар 2020, 10:42
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H1 Rev:H) Дамп BIOS
в форуме Dell
paul_nvk
04 июл 2018, 13:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV:H) Ошибка драйвера видеокарты
в форуме Dell
BMSmile
13
3625
17 сен 2019, 09:56
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
