Текущее время: 21 ноя 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H158 (0813648) (Clevo W650RC) Нет инициализации (Висит на 55 посте)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 07:46
Всем, здравствуйте! Подскажите куда можно копнуть? Собственно принесли ноутбук, нет инициализации. Ноутбук пришел без ОЗУ и жесткого диска. Естественно подключил свою ОЗУ, инициализации нет, потребление статично (0.9А). Распаял Post-карту, стопорится на 55 коде. Прошивал BIOS - результата нет, ОЗУ пробовал разные - тоже без результатно. 55 Пост-код и с ОЗУ и без неё. Если сравнивать с Asus, то обычно 55 чаще указывает на ОЗУ.. Но в данном случае все напряжения есть (1.5В, 3.3В и 0.75В)
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H158 (0813648) (Clevo W650RC) Нет инициализации (Висит на 55 посте)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 09:22
Дежурка 5В есть?
55 пост все что угодно и про видео память не забввайте.
Откидывать питание видика (дроссели)
Смотреть резалт. Сиарт без него обчзан быть
100% рабочий проц - не все подойдут, но будет успех... И осмотреть плату, что до вас напаяли там.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 06:19
Всем спасибо! Оказался мертвый видеочип. Аппарат завелся после замены.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук DEXP Atlas H158 - BSOD в процессе установки Win7
Lexx2014
02 фев 2016, 22:29
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос dexp atlas h166 (w650rc)
в форуме DNS
desertearch
29 дек 2017, 03:01
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор на dexp atlas h158 (skylake)
в форуме Куплю | Buy
Фурманов
05 июн 2019, 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp (clevo w650rc) ищу дамп bios
в форуме Clevo
n_lazkov
27 окт 2017, 10:42
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Atlas H158 (6-77-w650rb00-d02) Не встают драйвера на видео
в форуме DNS
ddiamond1983
12 фев 2020, 12:23
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
