Текущее время: 01 ноя 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Lenovov 100-15iby (aivp1/aivp2 la-c771p rev 1.0) Не работает USB
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:06
Привет всем .
Помогите разобраться с данной платой у которые не работает USB порты.При вскрытие обнаружилось что сгорел элемент с маркировкой 54B2U на плате обозначен US1.Поменял его на SY8089AAAC , на плате где сгорел элемент US1 дорожка немножко подгорела но контакт есть . После замены ничего не поменялось даже 5V нету .Сделал замеры на SY8089AAAC :
1.EN - 0V
2.GND
3.LX - 0V
4.IN - 0V
5.FB - 5V
Я так понимаю нету IN , или нужно сначала EN быть ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovov 100-15iby (aivp1/aivp2 la-c771p rev 1.0) Не работает USB
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:15
EN - дает разрешение на включения ( работу ) микросхемы
Для начала должен быть IN
Замеряйте сопротивление на IN, EN
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:48
EN - 26 Mohm
IN - а тут у меня тестер автоматический и он вообще ничего не показывает просто статически 0 Mohm (на прозвонку не звонится )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:30
Sandu
Ищите откуда должен идти "IN" .
Без етого напряжения кина не будет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:34
А если подать принудительно 5 V на IN ?
SY8089AAAC управляет и DATA + и DATA - ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:48
Это DC-DC преобразователь, к USB никакого отношения не имеет.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 11:36
Хорошо , так я могу подать 5 в принудительно на IN?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:22
Можете, но у меня возникли сомнения что замена 54B2U на SY8089AAAC адекватна.
Судя по даташиту типичное применение SY8089AAAC это DC-DC преобразователь с 2,7-5,5V на 1.8V.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:41
Суть не меняет так как на IN нету 5V , а искать откуда идут 5V на IN тяжеловато так как дорожка идет в плату , начал вызванивать но к успеху не привело . Подам 5V на IN и посмотрю что выдает SY8089AAAC , если выдаст 1.8 V найду нужный преобразователь и установлю с перемычкой на 5 V .Отпишусь если все получилось . Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
У кого нибудь есть datasheet на 54B2U , так как в google.com выдает datasheet на tlv62565?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
И если подать сразу на LX 5 V без преобразователь , должно как такого идти питание на USB?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:24
Где у вас стоит 54B2U? Сделайте фото участка платы. Это ключ по питанию 5V USB?
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
Если это ключ по питанию USB, то разпиновка там другая.
См. даташит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:32
https://ibb.co/b3WCz9
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Там SOT-23-5
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:38
Вот как то так:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:39
Это вам для примера, может новые поколения ключей в корпусе SOT-23-5 пошли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
12036
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY ( (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)) не вкл. Нужен дамп
Androyd
12 окт 2016, 17:45
Androyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
11
8849
17 янв 2018, 13:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 100-15IBY (AIVP1-AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) нет загрузки
Drug63
15
3248
15 сен 2017, 15:47
Drug63 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
