Текущее время: 11 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: HP 15-n088SR (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:12
Здравствуйте.
Залитый ноут, то что было залито восстановил.
Лампочка на зарядке горит, на мульте питание есть, дежурки нет.
Появляется только на 1 секунду если кнопку включения нажать и пропадает.
Ситуация похожая viewtopic.php?f=53&t=46429&p=338178&hilit=%2ADA0U83MB6E0+%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%2A#p338178
Мульт прошить не удалось, программатор его не видит, может умерает? Хотя если бы не работал мульт - лампочка зарядки не горела бы.
Менять мульт и шить? Или не туда думаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-E075SR (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:21
если на мульте kb9010 есть питание, 42 нога на земле и программатор подключен правильно - должен видеться программатором, если нет - меняй.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n088SR (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:24
dj_key
не совсем понял за 42 ногу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:30
Батарейка RTC живая, генерация на 9 ноге U21 есть? Если снять С267 ничего не меняется?
Последний раз редактировалось morik59 26 сен 2018, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:35
ad_id, ad_type, 3920_rst#, acin - с этим все в порядке?
з.ы. как по мне, ситуация, вообще не похожа. У Вас же не 0 на 1 и 6нн?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:44
vldmrdnpr
0, напряжение появляется когда нажимаю кнопку включения и сразу пропадает.
если держать кнопку, то и напряжения держатся
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:02
И силовая поднимается?
Если есть 5vpcu, должны быть и entrip-ы.
(зачем приплетать чужие нерешенные темы, тем самым, только все запутывая)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:02
думаю обошлось бы заменой мульта
клиент уезжает, забрал девайс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15 n088sr (intel quanta 83) не вкл
lexus555paz
17 авг 2017, 12:41
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP n266sm (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
Lemur
1682
12 ноя 2019, 13:31
Lemur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n057sr ((DA0U83MB6E0 rev:e) нет дежурки
windowoz
2230
02 ноя 2020, 06:14
windowoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n073sr (DA0U83MB6E0 REV-E) Циклический ребут, делюсь опытом
Boglen
30 мар 2017, 17:58
remocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n055sr (DA0U83MB6E0 REV E) Замена флэш
alex0550
22 сен 2017, 18:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
