Текущее время: 28 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Dns (A17 rev 2.0) Не включается, пробит шим.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:59
Добрый день.
Принесли ДНС после другого сервиса, со слов клиента, подали 30в после чего отказался включаться. ПОнесли в сервис, где им сказали что пол платы сгорело, выкидывайте ноут. Принес ко мне чел. после визуального осмотра обнаружил пробитую шимку bd9528 а также выгоревшую дорожку которая идет на 30 ногу, это vin и по даташиту видно что на него должно приходить 12в, также в районе разьема питания обнаружил следы пайки, "опытные мастера" впаяли два резистора к которым приходит 19в, вот только на выходе этих резисторов выходит 5в. Отпаял поставил перемычки, на выгоревшей дорожке к 30 контакту появились 19в, но опять же по даташиту 12в должно быть. Вопрос к гуру, резисторы должны преобразовывать в 12в и какие они там должны стоять?
 Заголовок сообщения: Re: Dns (A17 rev 2.0) Не включается, пробит шим.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:40
После "опытные мастера" из сервиса и с твоими знаниями, как преобразовать напряжение при помощи резисторов, хочешь поднять такую мать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 18:06
leopold1112
Ну объясните, зачем просто писать, убить лишнее время?
Нужно менять шим, но после того как поковыряли пока в этом смысла нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 23:19
По какому даташиту
Если речь о даташите на BD9528MUV, так там указано допустимое напряжение на vin до 30 В. В каждой конкретной схеме напряжение может быть различным. Какого номинала были резисторы и как включены?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 18:27
Это был намек, что бы ты зря не тратил время и деньги. По твоему описанию, я понял, тебе очень рано ремонтировать такую сложную аппаратуру. Подозреваю, что в сервисе заменили дросселя на входе за разьемом от зарядки, а не резисторы. Они сгорели, значит после них КЗ. Прозвонив все питатели, они пришли к выводу, что мать в мусор. А ты через перемычки насильно подал 19 вольт на плату, прежде чем сделать диагностику, хотя бы прозвонить на сопротивление все питатели и на этих резисторах.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:37
makks
Спасибо что подсказали. Номинал не знаю, поэтому и спрашиваю. Прикрепляю фото, видно 2 паяных резистора. Возможно еще каких либо элементов не хватает.
leopold1112
Может и рано, но учиться не поздно. ) У нас именитые сервисы меняют только матрицы с жесткими, в остальных случаях выдают бумагу, ремонт материнской платы невозможен из-за отсутствия деталей. После их приносят ко мне и в половине случаев я поднимал мертвые ноуты, не смотря на минимальные знания, аналитика во многом помогает и на форуме изучение подобных случаев.
Сегодня хозяин все таки признался что в сервисе не стали вообще заниматься ноутом, а в питании 19+ они полазили с товарищем. Но что снимали и что меняли не признается, молчит... Скорее всего вы правы, снимали дроселя. Возможно вообще не хватает каких либо элементов. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:30
Резисторы по идее включены параллельно (прозвоните тестером). Номинал у них должен быть совсем небольшой, скорее всего меньше 1 Ом. Фактически это ФНЧ, хотя может падение напряжения на этих резисторах используется для определения питающего тока. Но в любом случае 7 В на них не должно падать. Если на разъем приходит 19 В, то и на ШИМ должно поступать почти столько же. То, что в даташите приведена схема с 12 Вольтами на 30 ноге - всего лишь пример применения данного ШИМа, а по факту может быть и другое напряжение, например 19 В.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 00:12
[b]deftore[/b
Относительно сервисов в Смоленске ты где то прав.. Но это все равно тебя не сделает специалистом ,если на форуме узнаешь ,что резистор и дроссель это разные вещи.. Найди в себе силы изучить мат.часть и потренируйся на донорах.. А если ты и поднял какую плату до этого, то это не повод возносить себя выше других
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:26
Ноутбук отдал. Всем спасибо за советы не в тему!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора
в форуме DNS
Валерий1971
26 янв 2017, 10:26
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns a17hc(0138409) (pegatron a17 rev 2.0) перевод в uma
в форуме DNS
manson38
10 фев 2021, 15:44
manson38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2137er (DAOR33MB6F1 Rev.f) Пробит шим CPU, замена не помогла
tachkarus
13
2384
19 янв 2022, 20:56
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Пробит мульт, греется шим проца, не вкл
tachkarus
10 фев 2022, 19:52
maugly-as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual gtx1060 6gb пробит шим
Doom59
13 янв 2021, 19:38
jocker Перейти к последнему сообщению
