Текущее время: 14 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: toshiba (bm10g-6050a2338501-mb-a02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:34
...доброго времени суток, ноутбук toshiba l362-10w на платформе bm10g-6050a2338501-mb-a02 с дискретной графикой ati 216-0728018....изображение выводит только на внешний монитор с атерфактами. есть ли возможность переделки данной платформы в uma режим?..не нашел нигде даже схемы на данную платформу.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba (bm10g-6050a2338501-mb-a02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 16:36
Igor055 писал(а):
в uma
Ну было же...
переделать можно и без биоса, только кино на матрице не увидите, а на внешний будет.ЧИП менять!
и если б верно указали платформу
INVENTEC Bremen 10G BM10G 6050A2338501 MP build(A02) REV A и модельToshiba Satеlite L635 то точно схема нашлась бы и скачали... и ЭТОЙ СХЕМЫ
достаточно для понимания..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 20:34
..спасибо большое
---------- Добавлено спустя 27 минут 48 секунд: ----------
да, а если поправить биос ? в uma изображения все равно не будет на матрицу?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:31
не будет кина, хоть правь хоть не правь, быстрее старта не будет или некорректная работа кулеров, прочего.
менять чип -рецепт один
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 21:15
....спасибо...буду заказывать, менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02 REV.1.01) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Toshiba
sergeevrs
25 дек 2019, 14:23
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02 REV.1.01) Замена видеочипа на 216-0749001
в форуме Toshiba
Dron1980
22 сен 2020, 21:14
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l630 (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Греется полевик Q6002
в форуме Toshiba
Олег7077
06 окт 2017, 18:45
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L635 (BM10G-6050A2338501-BM-A03) нет инициализации
в форуме Toshiba
Teymur
18 апр 2019, 14:53
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 13:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
