Текущее время: 21 сен 2024, 03:00
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 09:45
Я часто встречаюсь тем, что после ремонта б\п остаются страшные скулы, и всегда краснею перед заказчиком предоставляя ему изуродованный б\п...
Вот хотел спросить... как сделать так что бы эти скулы пропали?
Мы не ценим тогда, когда вещи рядом. И судорожно хотим отремонтировать то, что уже сломана...
 Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 17:19
Если вас интересует как открыть клееное зарядное устройство,то я делаю это так:беру скальпель ставлю его между клееными половинами и несильно ударяя по нему прохожу по периметру.Как правило никаких сколов нет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 17:23
Я один раз ацетоном расплавил пластик, довел его до жидкого состояния, потом намазал по швам, получилось более-менее нормально но все равно мне хочется более красивый способ
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 17:49
А клеить лучше всего дихлорэтаном.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 18:25
Использую медиатор как в атаче, а если не получается разрезаю, потов на клей и все. Вроде нормально получается :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 18:52
Укладываю набок на дерево,сверху деревяшка и ..... молотком.Как правило расходится по шву.Естественно клиент предупреждается,что все возможно,девайс "неразборный"
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 18:55
А разрыв провода?
как Вы чините?
Я термоосадкой закрепляю... Но и она не может дать требуемого результата((
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 20:14
если возле зарядника сломался, то разбираю зарядку разрезаю аккуратно втулку что держит провод потом клею на рабочую часть провода и паяю, так болие мение надежно и аккуратно, а если возле разъема то меняю штекер на новый или меняю полностью провод. Провод беру с нерабочей зарядки.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 05:19
А если по середине провод порвался?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 12:52
Поработал шкуркой...
Царапины еще сильнее стали видны(((
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 20:48
ну такое очень редко бывает, или меняю провод как я говорил, или укорачиваю (редко кто использует всю длину провода) , правда по согласованию с клиентом.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 01:34
те каму ненравяццо перемотанные изолентой-абычно пакупают новые а не ремантируют :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 16:07
У нас в мастерской есть здоровенный поварской нож. Ложится зарядное на ребро вверх швом. Далее нож ставиться в шов и ударами сверху рукой и постепенным изломом шва расказывается сам пациент. Иногда можно просто поподковыривать. Клеится все супер клеем и обматывается изолентой до закрепления клея. Затем изолента снимается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:23
думаю тонкий скальпель - самое удачное, что естьЮ потоньше скальпель и осторожнее простукивать, чтоб не сломался, тогда и не сильно видно вообще, клеить, кому что нравиться, хороший супер клей, или дихлорэтан, БИТЬ ПО КОРПУСУ КАК ПИСАЛОСЬ ВЫШЕ, стремновато, можно его вообще расколоть не там где нужно, а ацетон если попадет мимо шва, то некрасивый развод будет _ будет пятно, тут как говорится, каждому решать как делать, я пользуюсь скальпелем со сменными лезвиями от хирургического скальпеля, только бить осторожно нужно, хрупковатое, но и цена лезвий не дорогая!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:35
Лучшее, что придумал - стамезка по дереву (пошире). вставляю в разрез шва от угла, бью ладонью, один удар - лёгкий хруст (щелчёк). Так - прохожу от угла до угла с каждой стороны. Потом блок просто открывается по шву (если где не отходит - не тянуть до поломки, закрыть и пройти это место ещё раз). После ремонта заклеиваю жидким суперклеем, наношу на внутреннюю сторону шва. Следов не остаётся никаких (вообще никаких). Хоть на продажу выставляй. =)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 00:13
Пользуюсь высокой битой плоской отвертки и молоток. Нет таких дыр, как от скальпеля, раскрывается по шву.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 00:35
Разрезаю корпус, аккуратно проведя самым кончиком канцелярского ножа несколько раз по шву,причем только с одной стороны.Углы, как правило толще,поэтому их режу надавливанием лезвия.Затем расслаиваю с одной стороны половинки, вторая сторона расходится по шву сама.Обратно склеиваю половинки супер клеем,дихлоретан слишком текуч, поэтому может потечь на стенки и испортить внешний вид.
самые главные вещи на свете - это не вещи...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 07:40
Если бить, то иногда отрываются волоски от ног импульсного транса. Так что только давить, но сильно. Вместь суперклея неимоверно рулит вот эта штука
http://dalincom.ru/goods-2035.html
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 08:15
Вот есть интересная темка на форуме по ремонту АКБ. Так вот там вскрывали АКБ жидкостью для розжига.
Вот та самая ветка http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... 5&start=20
Предположительно это очищенный керосин или уайтспирит. Никто не пробовал такую фичу?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:16
Кстати, любителям постучать по корпусу, разбирая таким образом старые довольно еще жесткие корпуса, которые легко расслаивались от удара (с новыми такое не прокатывает), после отпаивания провода (перебитого) решил включить БП и проверить напряжение... был большой "БАХ" ! Разобрав экран, обнаружил между дорожек металлическую соплю неизвестного происхождения, отвалившуюся непонятно откуда во время "постукивания"... возможно излишки олова, возможно стружка...хз... теперь к этому способу отношусь крайне скептически...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 21:14
Одеваю термо-трубку спаиваю концы , натягиваю и грею воздухом. Все красиво.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 02:56
А я канцелярским ножом вскрываю , только большим , металлическим, такие в строителных магазинах продают.
Острый сабака и лезвия недорогие. Потом дихлорэтаном клею или есть еще у рекламщиков КОСМОФЕН отличный клей для пластика, но дорогой.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 16:30
Ясам немало намучился с БП. пробовал и отверткой и постукивал после постукивания приходилос все проверять а как говориться время деньги. Нашел выход КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ. разрезаю по периметру а потом на клей У нас продается китайский супурклей тонким слоем что бы не растекся за края. И все ОК.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 20:02
как по мне, так берётся длинный столовый нож ставится в шов и аккуратно ударяется по нему молотком, и так с двух сторон. Блок распадается на половинки практически не повреждённым. Потом всё это заклеивается моментом, клиент всегда доволен :-):
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:52
Для вскрытия использую большую отвертку с прорезиненной ручкой. Прохожу резкими хлысто-подобными ударами ручкой по периметру шва и готово! Бить надо довольно интенсивно, но не забивать как молотком, а забирая на себя в конце удара. Естественно необходимо проверить на наличие отлетевших деталюшек. Клеится все потом идеально.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 16:56
Я разбираю так. Ставлю насадку на паяльник типа топор. и разрезаю по шву. потом зачищаю заусеницы. а после ремонта склеиваю клеевым пистолетом заливаю по шву черной пластмассой и шов аккуратный получается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 18:25
Вместо отвертки - широкая стаместка. Результат лучше, следов нет фактически.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 02:08
Так мозно что то и повредить. А так риска нет и шов аккуратный и риска нет :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 22:14
При ремонте провода, под термоусадку наношу небольшое количество силикона от "пистолета" (черного, он более липкий). Силикон под термоусадкой растекается, соединение получается прочное и жесткое.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 07:13
пробовал раньше постукивать но гдето полгода назад был таким макаром оторван дроссель.Счас зажимаю в тиски предварительно подложив бумагу под корпус-зажимаю до хруста и все.Потом тупым широким ножом.Заклеиваю дихлорэтаном.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу грамотного электронщика для ремонта плат Apple
peugeot405
14 окт 2014, 11:52
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука
vicvicvic1
16
2851
02 ноя 2014, 19:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G2SG (G2SG Rev 2.0) Возник пароль после ремонта.
ReasonX
03 ноя 2014, 17:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ
pbls
7175
01 дек 2014, 14:52
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA5894P rev: 1.0 б\у или после ремонта
в форуме Куплю | Buy
vlasovzloy
14 дек 2014, 23:31
laer Перейти к последнему сообщению
