Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: GA-G41M-Combo Rev 1.4 нет пост кодов.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 20:17
GA-G41M-Combo Rev 1.4, включается, нет пост кодов, с периодичностью в 1 сек мигает ресет, напряжения процессора 1.08 греется, юг менял, греется сильно до 60гр.ц., напряжение 1,5В, дежурки 3,3В, память при вставленной ddr2 1.9В, линии юсб в норме, тактирование часового кварца есть, батарейка не высаживается, все симптомы что юг жив, так как менял. нет тактирования на кварце 14,3мгц. что нужно что бы кварц ожил? питание клокера и еще что? клокер на плате rtm875t-587 на схеме ICS9LPRS587EGLF-T
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo Rev 1.4 нет пост кодов.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:59
при включении хаб биос вычитывает ???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 22:31
здесь нет хаба, здесь ЮГ Intel® ICH7
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 22:45
Обмен данными идет
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo Rev 1.4 нет пост кодов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:16
Странно, потыкал осциллографом в конденсаторы обвязки кварца, появилась генерация на кварце и плата ожила.... пропаял конденсаторы, пока работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3 после грозы нет пост кодов
в форуме ASRock
Назир
07 авг 2020, 18:17
Назир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет
в форуме Gigabyte
сухожыл
20 ноя 2015, 19:49
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41M-Combo (rev.2.0) - наименование клокера.
в форуме Gigabyte
Джони
01 фев 2019, 11:08
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
bojfriend
38
6028
24 мар 2019, 13:05
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
13
4652
09 фев 2021, 09:52
Nikita99 Перейти к последнему сообщению
