Текущее время: 15 ноя 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: g6-1109er (DA0R22MB6D1) Белый экран
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:30
При включении белый экран. Нет питания +3VLCD_CON.
Отметил на схеме. Иногда появляется, тогда и изо появляется. Отсюда сразу на север уходит? Может как нибудь обмануть, с другого места подать? Или может в другом проблема?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1109er (DA0R22MB6D1) Белый экран
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:38
Какое напряжение на второй ноге Q6? Остальные транзисторы смотрели на живость?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 06:56
На второй ноге 0,26V. Когда изображение есть 3.3V
Подал принудительно на Q6 3V с ЛБ на выключенном ноутбуке, загорелась подсветка. После этого включается нормально, два часа уже работает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:16
Отработал полтора года, вернулся с той же неисправностью. Перекатал север (216-0752001), изображение есть всегда, дискретка отключена, драйвера на видео ни в какую не устанавливаются.
Родные с hp ставил, восклицательный знак, код 43.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 22:03
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
В джинов верите и в Деда Мороза? Это хорошо. Но не соответствует реальностям этого мира.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 08:03
Меняйте 2001. Полуживой он у вас.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:56
Не помогло, не устанавливаются драйвера.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 08:22
Мост новый.
Снял дискретку, не помогло.
Заменил резисторы R254 и R125 - 10kom. Вроде прозванивались нормально.
После этого нашлись еще два устройства, типа HDMI audio. Видео встало в ошибку 52, переустановил драйвера, все работает, стоит на прогоне.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 1109er (DA0R22MB6D1 REV:D) не работает тачпад, через некоторое время отказывает клавиатура
san2505
2821
24 сен 2020, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1109er (da0r22mb6d1 rev d) нет изображения
city
21 фев 2022, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi
S1aM
15 фев 2017, 22:21
S1aM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза
Пашко
6510
11 дек 2018, 17:51
Evg61 Перейти к последнему сообщению
Evg61
3852
16 дек 2018, 20:48
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, dima9605 и гости: 66
