Текущее время: 15 ноя 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: MS-AC7C (MS-AC751 ver:2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:38
Доброго времени суток.
Пришел в ремонт моноблок MSI с отсутствием изображения.
На внешний монитор с HDMI выхода, изображение идет.
Винду для проверки установил все впорядке.
Драйвера на Intel HD и NForce 630M встали нормально.
Плата MS-AC751 ver:2.1 на плате распаян скалер для монитора RTD2482D.
Не нашел на него datasheet.
На скалер приходит 3,3V.
На разьеме LVDS питание 5V и напряжения присутствуют.
BIOS перешивал.
Нужна схема на материнку.
И дельные мысли если имеются )).
 Заголовок сообщения: Re: MS-AC7C (MS-AC751 ver:2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:26
Попробуйте подключить HDMI-OUT в HDMI-IN...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:46
Сделал.
Изображения нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:40
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2AMS+AC751%2A
https://vinafix.com/threads/ms-ac751-ver-2-1.22232/
MSI разработала собственную технологию мгновенного отображения, которая автоматически переключает монитор AE2081 в режим ожидания после включения питания ПК , поэтому нет необходимости нажимать кнопку питания на самой AIO, чтобы включить ее. Когда устройство подключено к порту HDMI, экран сразу включается. Если компьютер уже включен, вы можете использовать кнопку режима питания экрана на боковой панели для переключения режимов. Эта технология помогает системе экономить электроэнергию.
Т.е. для включения монитора сбоку есть своя кнопка. Почитайте мануал на компьютер.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:17
Выше я писал, что BIOS перешивал.
Вижу Вы уже доросли до чтения мануалов (инструкций пользователя :0), рад за Вас.
Умников набирающих баллы - просьба проходить мимо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:40
Распиновку RTD2482D смотрите здесь http://suamainlaptop.com/uploads/files/ ... 005-AK.pdf
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:47
Перепаял RTD2482D на новый.
Изображения нет.
Питание на скалер в порядке 3,3В. и 1,2В. присутствуют.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:29
Вопросы на форуме, как и ответы, читают и будут читать тысячи и тысячи посетителей. Ничего личного.
То, что уже не нужно Вам, кому-то очень кстати. Мало кто внимательно читает инструкции на технику, полагаясь на метод "тыка".
Много ли Вы встречали моноблоков, в которых есть две кнопки- одна для включения питания, а вторая для смены режима встроенного монитора?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:08
Заметил просадку напряжения на предохранителе под номером F3 на материнской плате.
Стоит в цепи подачи 5 В. питания на матрицу.
До него 4,95 В. после 4,75 В.
Конечно матрица потребляет около 1,4 А. по току, но потеря все равно велика.
Поиск вывел на полевик под номером Q72 на материнке.
Дальше проследить не получается идет межслойка.
У кого есть схема, не поделитесь кусочком с этим транзистором.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 07:54
Поверьте, на всякий случай, цепи кнопки смены режимов монитора...
 Заголовок сообщения: Re: MS-AC7C (MS-AC751 ver:2.1) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:01
Решено.
Оказался негодным скалер RTD2482D, и шлейф LVDS (в двух местах повреждение, хотя два раза прозванивал тестером - звонился отлично).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-ac7c (MS-AC751 ver:2.1) проблема с включением
в форуме MSI
vll64
25 сен 2020, 08:22
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AE2212G (MS-AC751 ver 2.1) прошивка памяти мульта
в форуме MSI
dima9605
29 янв 2017, 11:52
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-AC751 VER:2.1 нет изо, синий экран
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
11 авг 2017, 15:23
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-ac751 ver 2.1
в форуме MSI
uzerdv
2627
12 авг 2020, 09:52
vitpod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Wind Top AE2212G (MS-AC751 ver:2.1) Нужен дамп мульта
в форуме MSI
FearCult
17 дек 2018, 14:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
