Текущее время: 14 ноя 2026, 13:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 08:29
MB: Wistron Goya/Balen 1.0-DDR3, 11254-3
VGA: N13P-GL-A1
Картинка да же в BIOS имеет черную полосу справа, т.е. оно сжато по горизонту в левую сторону.
Первое на что обратил внимание, это замененная матрица. Стоит LTN173KT01-T01. Старую матрицу уже не найти. Нарыл что возможно стояла lp173wd1. Нашел на этом форуме два дампа eeprom и зашивал их по очереди, картинка не менялась. С сайта зашил последнюю версию BIOS, картинка пропала совсем (только подсветка), хотя загрузка шла. Восстановил донорским дампом, все вернулось в исходное состояние.
Не типичная проблема, по этому не хочется делать лишнего и ненужного. Может есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 08:37
Матрицу просто поменяй, для проверки можно и 15.6 подключить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 08:39
17 нет, но могу ноут разобрать. А те, что битые на 15 которыми я обычно проверяю на них почему то нет изо. Такое в первый раз вижу. Да и матрица новая стоит, где то встречал другую инфу, что и она идет с завода.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:05
Была подобная ситуация, но картинка четверилась на родной матрице. на других или двоилась или норм показывала.
Был в обрыве один проводник в шлейфе по линии данных edid
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:19
MasterVad писал(а):
edid
А при чем тут это? Хотя шлейф подкинуть не мешало бы конечно. Но это так, для самоуспокоения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:22
seminenko писал(а):
А при чем тут это?
Extended Display Identification Data (EDID) — стандарт формата данных VESA, который содержит базовую информацию о мониторе и его возможностях, включая информацию о производителе, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также строках, содержащих название монитора, его размер и серийный номер.
И если он не вычитывается то в большинстве случаев изо нет вообще, но попадаются ноуты которые изо все же дают с подобными искажениями.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:28
Не написал сразу, то же было интересно. Мне чем осцилом тыкаться проще подкинуть туда FF и изо ожидаемо не было, значит EDID вычитывает. Может там матрица какая то хитрая была, вот бы дампнуть и попробовать, да нет ее.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:32
Спасибо, я думаю что и ТС тоже знает что такое edid.
Тут не в edid проблема.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:34
Вам не кажется что запоротый FF дамп в самой матрице и отсутствие обмена с материнкой - не одно и то же?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Не понимаю, сложно чтоли взять распиновку LVDS и прозвонить 2 пина на шлейфе? Со стороны матрицы распиновка стандартная, со стороны платы - пофигу, проверь что они вообще хоть куда то звонятся а не в обрыве.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:39
В данном случае не имеет значение. Если бы она с запоротым дампом запустилась то это был бы другой ход мыслей, но все оказалось предсказуемым.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:43
Там должна стоять матрица Full HD (1920 x 1080), а у вас LTN173KT01-T01 HD+ (1600x900),
вот ссылка на сайт производителя https://support.hp.com/ua-ru/product/hp ... /c03565591
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:55
Вон оно что. Значит клиента обманули и поставили более дорогую дешевую матрицу. :hi_hi_hi: Или клиент сам лохонулся, купил и поставил. Странно, но сколько я не искал соответствие модели ноута и матрицы, везде попадалась 1600х900, а искал я именно модель матрицы. Зайти на оф сайт и глянуть разрешение не догадался. :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 56 минут 37 секунд: ----------
Поменяю вопрос. А почему эта матрица HD+ не хочет нормально работать вместо FullHD? Учитывая что бук ее видит. Видиоядро BIOS не поддерживает?
Просто странно, почти везде продают по этой подели как раз таки 1600x1200 или оба варианта.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:16
подключи эту матрицу к другому буку и все вопросы сразу отпадут
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:18
Вопрос только в том, что именно вычитывает и как это интерпретируется BIOSом
Из-за кривого EDID встречались разные чудеса, чаще, правда, в Dell
Я бы дамп для этой (или подобной) матрёхи искал..
А если бук всеядный, как Acer? Или наоборот, капризный?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:32
Да я другую матрицу 17,3 HD+ (1600x900) подкидывал и в эту вливал несколько разных дампов от других матриц в том числе и от FHD, картинка та же.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:40
То есть эта матрица работает с другим буком нормально?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:49
Нет. Я другую рабочую схожую по хар. подкидывал на этот бук. Подкинуть эту на другой бук не пробовал, сейчас нет возможности. А такой дамп я уже заливал.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:05
А должна бы меняться...
LCD_SMBCLK и LCD_SMBDATA по моей схеме (11254-1) из хаба растут, шевеление на них есть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 09:49
Не знаю почему но нет разницы. Да и у них в дампах биты отвечающие за размер одинаковые, а вот разрешение разное. Да я проверил, хоть и был уверен, на DDC Clock и DDC Data есть короткая активность перед запуском матрицы, т.е. еще раз повторяю EDID вычитывается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 12:45
Уже бы за 3 дня подкинули Full HD (1920 x 1080) матрицу.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:04
Вопрос был задан конкретный, почему не работает данная матрица. FHD подкинуть возможности нет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:39
А что тут гадать, открываем документ http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03591253 и смотрим, в разделе Display, поддержку каких матриц обеспечил производитель. Матрицы HD+ (1600x900) там нет, есть FHD (1920×1080) и HD (1366×768).
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 07:05
Да. Понятно, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7266er (Goya Balen gddr5) код 43 ошибка видеокарты
rilya
3419
24 дек 2016, 16:27
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT
xedory
3473
15 авг 2017, 14:21
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
12269
12 май 2017, 10:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
17 июн 2017, 23:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], icyg1111 и гости: 59
