Текущее время: 31 окт 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: ACER 5742G (new70 la-5891p rev 1.0) Выключается как при перегреве
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:21
Здравствуйте. Данный ноутбук самопроизвольно выключается как от перегрева, но перегрева нет. Так же нет абсолютно одинаковых интервалов при отключении.
Может работать 10 секунд, а может 10 минут.
Что уже делалось:
1. Прошивался основной биос и биос мультика.
2. Менялся мультиконтроллер.
3. Менялся видеочип (на термоконтроле видеочипа отсутствовал конденсатор).
4. Менялся хаб.
Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (new70 la-5891p rev 1.0) Выключается как при перегреве
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:44
Осцилографом смотрите линии питаниия процессора после дроселей. Возможно, какой-то тантал "чудит". Ну или замените их, если нет оборудования.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:08
Забыл написать, что проц и озу подкидывал.
Танталы проверю, что то не подумал на них, привык что обычно nec глючят.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 34 секунды: ----------
Нет, к сожалению это не танталы...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:07
Попробуй выпять батарейку БИОС и включить без нее.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:28
Это тоже пробовал, не помогло
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:47
Первое-надо посмотреть показания датчика температуры в aida. Если датчик врет - то его под замену.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
В схеме 45 страница, микросхема PU30, правильно работает?
Далее. 23 страница, посмотреть U9.
Кстати, плата UMA или Discrete?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:56
U 9 без 6 ножки и без одного кондера в обвязке, как я понял так избовляются от выключения при не исправном видео чипе, поэтому чип поставил новый.
аида показывает нормальную температуру.
Как проверить PU30 под рукой такой же нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1) Выключается при загрузке Windows (не важно с флешки или с диска))
arnold-v
22 янв 2022, 15:52
arnold-v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
TSARIVAN
11
5823
04 авг 2017, 13:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G-5464G50Micc (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Не включается
Gambit
15 ноя 2018, 00:08
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742g (new70 la-5891p rev1.0) отсутствует инициализация
TINT
29 ноя 2016, 08:03
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек.
дядя Саша
18
6714
17 окт 2017, 19:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
