Текущее время: 02 ноя 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Roverpad AIR 10.1 3G отломалась дорожка из под ножки гнезда micro sd
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:58
Здравствуйте. Планшет Roverpad AIR 10.1 3G (клон Explay XL2 3g, Wexler tab 10q). При установке карты памяти отвалилась одна ножка в гнезде micro sd, да отвалилась вместе с пятаком для пайки. Ножка отвечает за сигнал DAT1.
Пытался восстановить так. Счистил слой текстолита скальпелем и подпаялся, но оказалось, что следующий слой это земля. Как можно восстановить дорожку или где в другом месте можно подпаяться? Подскажите в какую сторону думать.
Последний раз редактировалось vpalchik 27 сен 2018, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Roverpad AIR 10.1 3G отломалась дорожка из под ножки гнезда micro sd
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:10
Судя по схемке wexler 10q дорожка тащится прямо в проц. Сможете ли вы ее нащупать?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:08
[quote="milssky"]Судя по схемке wexler 10q дорожка тащится прямо в проц. Сможете ли вы ее нащупать?
Думаю, что это будет непросто
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 22:07
Снять разъем, нарастить дорожку и поставить обратно пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 23:57
нужно снять разъем так виднее будет, на крайний случай отследить на какую дорогу проца она идет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:18
Еще не пробовал. Попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 28 секунд: ----------
Спасибо. Разъем попробую снять, а дорожку на проце найти не удалось
 Заголовок сообщения: Re: Roverpad AIR 10.1 3G отломалась дорожка из под ножки гнезда micro sd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:13
Снял разъем, нацарапал дорожку, покрыл электроизоляционным лаком старую дорожку, которая стала минусом. Припаял разъем проводками к дорожкам, все работает. Осталось теперь найти нужный разъем и установить на место, но тут уже дело за малым. Спасибо большое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux32vd (2.4) как достать винт у которого отломалась шляпка?
anonim282
3170
24 янв 2018, 08:08
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему, Boarwiew гнезда USB Type С Xiaomi Mi Notebook Air 13.3"
Алексей
17 сен 2018, 19:19
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tplink ремонт ножки процессора
в форуме TP-Link
invisiblesok
23 июл 2018, 11:16
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука?
AndreyZagr
20
13899
05 апр 2024, 17:04
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1156 ACER h57d02a1-1.0-6ksmh, ножки, рцикл что делать?
в форуме Acer
b2r_Cleric
16 мар 2018, 13:42
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
