Текущее время: 22 ноя 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: 2520g (Quanta ZRW Rev:G) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 13:37
Пришел с проблемой "не включается", после другого сервиса. Из следов вторжения только пайка на флешке bios. Дежурка есть. На кнопку реакция есть: загорается индикация включения, поднимается +1V_S5, +VCCSA, на этом все. Не поднимаются питания процессора, дискрета. Пробовал дампы основного bios с этого сайти - изменений нет. На PU1 ISL95859:
VR_ON(40) = 3.3v
VR_READY(39) = 3.3v
VR_HOT#(38) = 1.05v
ALERT# = 0,1v
С данной платформой столкнулся впервые. Мульт IT8987E, вроде как должен прошиваться, но дампа на него не нашел. Да и может ли быть виновата его прошивка?
 Заголовок сообщения: Re: 2520g (Quanta ZRW Rev:G) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:08
А питание памяти? SUSON, MAINON есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:42
+1.35VSUS поднимается до 1,33в, SUSON 3,3в, MAINON 3,3в
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 03:25
У меня была похожая проблема, но я её не решил
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 06:19
Возможно комбайну тапки.
 Заголовок сообщения: Re: 2520g (Quanta ZRW Rev:G) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:01
Решено заменой процессора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 2520g (QUANTA ZRW) нет дежурки
focs
04 сен 2018, 21:32
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2520G (Quanta ZRW) Нет подсветки
AhiLL
27 ноя 2020, 23:56
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV:G) замена процессора sky->kaby
fedenev
2706
27 янв 2019, 13:21
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2520G (daozr8mb8eo rev g) Ишу Dump daozr8mb8eo rev g
Bazhenovvv
01 июн 2019, 11:40
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G (quanta ZRW rev G) Помогите найти datasheet
t0ks1k
16 июн 2018, 12:56
ir-dcs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
