Текущее время: 23 май 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 A1278 (MD101RS(RU)/A) Левый Option клавиатуры всё время работает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:41
Клавиша option (alt) постоянно посылает сигнал о том, что она нажата.
Накладку клавиши снимал, фото снизу. Контакты клавиши изолировал между собой - не помогает, закоротило где-то после.
Какие есть идеи спасти деталь или только на выброс?
ps
-первые несколько минут после простоя в сложенном виде клавиша работает нормально, что напрягает, если это закоротило дорожку клавиатуры так не должно быть
-при внешняя клавиатура при подключении работает нормально
-на конектер подключения клавиатуры левый option выведен отдельно, можно попробовать изолировать навсегда)
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (MD101RS(RU)/A) Левый Option клавиатуры всё время работает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:47
Залили, клава под замену.
Где залили покажет вскрытие...
Отнесите в норм сервис и будет вам счастье.
Сразу попадете на ТО - особенности разборки.
А если у вас ретина и играетесь часто то и чипппедложат видла поменять)
Проверяется элементарно подстановкой новой клавы на весу. Внешнюю вы уже подлкючали - сами ответили на свой вопрос.
Клавиатура на металлической подложке, разобрать и разомкнуть где есть контак кроме коентактов по клавишей - нереально.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:31
Я в таких случаях, очень внимательно рассматриваю и чищу коннектор клавы.
Иногда край шлейфа загибается или загибает иглы коннектора и они коротят.
И совершенно не обязательно, если [Opt] в схеме назван "Левым" - то он обязательно реально левый.
У него есть близнец. И он правый, но добавлен в новых клавиатурах.
Если он был автономным - сброс ПРАМ по правому [OPT] не происходил бы. Так же как и по правому [CMD].А так же сброс SMC.
Я бы не спешил с таким ответом.
Вчитайтесь в название темы.
Откуда Ретина?
Откуда Замена чипа?
Откуда сложности разборки механизма клавы?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 13:27
не ретина - это mid 2012, не играюсь )
Правый [Opt] дает сигнал нажатие/отсутствия нажатия. (http://key-test.ru), а левый [Opt] не отображает нажатым. Его нажатым показывает визуальная клавиатура MAC OS, и поведение системы (вбиваются символы, мышь / тач-пад ведет себя как с нажатым [OPT]).
На ноуте параллельно стоит win8, там ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 19:14
С вот этим что?
Разглядели?
Раз уж тест клавиатуры "показывает" нажатие, рассмотрите внимательно U5750.
Она предотвращает "начальный" SMC_RST_L при включении питания платформы.
Иногда там бывает кака и одна/несколько этих отдельных кнопок "залипают".
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 10:17
Откуда Ретина?
Откуда Замена чипа?
Мда а откуда знать какой год у человека и номер доски? Может у него MacBook A1278 13" 2008
Так там есть чип.
С ретиной да нет ее на этих прошках только на 1286
Предлагаю ТС зайти к нам в сервис, достаточно известный в городе.
Если готов солбщу номер в ЛС.
И проведу диагностику божески.
Вскроем осмотрим под микро при вас, подкинем клаву.
Жижа возможно у вас на плате...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 10:29
Так там есть чип.
Если "мастеру" ничего не говорит сочетание "(MD101RS(RU)/A)",
я бы к такому мастеру макбук не понес.
Для точности - платформа, к примеру, 3115.
но не суть важно.
клавиатура организована одинаково вплоть до 2016 года.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (3115-b) не работает левый shift option ctrl
в форуме Apple
vampirekiller
22 окт 2016, 21:18
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air (a1369) Не работают левый shift option и ctrl
в форуме Apple
chivik121
19 мар 2019, 09:25
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air (a1369) (820-3023-A) Не работают левый shift option и ctrl
в форуме Apple
Ivanches
09 июн 2021, 05:42
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option
в форуме Apple
korsar86
14
3415
26 ноя 2018, 17:23
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 8
