Текущее время: 24 сен 2024, 22:35
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 06 май 2012, 20:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
FSergey писал(а): Дроссель на питание видеочип отпаяйте и посмотрите поднимется ли питание. Чип бу ставили или новый? Возвращаюсь к теме. Чип ставил новый. Дроссель отпаял - питания нет. Вообщем, похоже надо смотреть питание видеочипа.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 08 май 2012, 23:31 |
sibirian669 писал(а): Если вы отпаяли дроссель по питанию чира,то шим которая кправляет этим питанием не получит сигнал по обратной связи и не поднимет напряжение.дроссель есть смысл снимать только чтоб замерить сопротивление цепей питания формирующих данное напряжение отдельно от чипа,на чипе оно небольшое примерно от 2до 20 ом,а цепь должна звониться от 600 ом и выше Сомнения по поводу отпаивания дросселя были, но никогда так не пробовал проверять питание ( с чипом как-то возни больше). Попробую после праздников все же чип снять и измерить напряжение. Все-таки смущает сопротивление, которое меньше 2 Ом.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 10 май 2012, 23:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 311.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Alekc70 писал(а): ШИМ TPS51117, напряжение питания 5В присутствует, на 1 ноге (EN) всего 0,04В. В схеме вообще нет TPS51117. Какое поз. обозначение? Alekc70 писал(а): А может быть такое, что все это из-за видеобиоса??? Питание не зависит от видеобиоса, хотя... точно не знаю.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 10 май 2012, 23:17 |
Ciber SLasH писал(а): В схеме вообще нет TPS51117. Какое поз. обозначение? Вот кусок схемы видеокарты
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 10 май 2012, 23:20 |
Модератор |
Alekc70 писал(а): Вот кусок схемы видеокарты На форуме есть схема? Ссылку дайте...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 11 май 2012, 12:28 |
sibirian669 писал(а): Напряжения на ногаш шим огласите 1 (EN) - 0.04 3 (VO) - 0 4 (5VF) - 5.0 5 (FB) - 0 6 (PGOOD) - 0.04 7 (GND) - 0 8(PGND) - 0 9(DRVL) - 0 10(5VDRV) - 5.1 11(TRIP) - 0 12(LL) - 0 13(DRVH) -0 14(VBST) - 4.6
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 11 май 2012, 13:53 |
unit1 писал(а): без чипа напряжение подается? или нет я так и не понял какое сопротивление цепи питания без видео чипа? если на enb у вас 0.4в шим не включится смотрите в ту сторону. Без чипа тоже нет питания. Enb идет с разъема через 1кОм. На резисторе тоже нет напруги.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 11 май 2012, 15:33 |
Ciber SLasH писал(а): По схеме этот инэбл идёт с мульта: PWROK_MXM (17). Без карты на разъеме 16 пин тоже ничего нет. Значит мульт не получает каких-то данных с видеокарты. С другой-то видеокартой (LS-3581P) работает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 12 май 2012, 08:40 |
Модератор |
Alekc70 писал(а): Значит мульт не получает каких-то данных с видеокарты. Вполне вероятно, что всё-таки он что читает с видеобиоса. Попробуйте зашить другой выдеобиос (может здесь чего найдёте).
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 16 май 2012, 12:23 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Ciber SLasH писал(а): что всё-таки он что читает с видеобиоса не читает, да и не смог бы даже если бы читал, карта - без питания, MXM Pwrok выдаётся после pwrgd вторичных источников на материнке
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 16 май 2012, 14:41 |
Astat писал(а): не читает, да и не смог бы даже если бы читал, карта - без питания, MXM Pwrok выдаётся после pwrgd вторичных источников на материнке Вообще-то, питание +3.3В присутствует. Меня интересует другое - что раньше должно появится на TPS51117 сигнал PGOOD с микросхемы или EN на микросхему, потому как PGOOD идет на EN U5 и U501 видеокарты.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 16 май 2012, 16:41 |
Astat писал(а): обычно EN приходит с разъёма MXM на источник питания Vgpu, а уже его pgood включает питание видеопамяти Так вот EN и не приходит с разъема MXM. Другая видеокарта в этом разъеме работает. Значит (повторяюсь) каких-то данных с видеокарты нет. Вопрос каких???
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 16 май 2012, 22:49 |
Проверьте MXM AC_IN (157 вывод), питания Vin, +5, +3, +2,5, +1,8 я так понимаю вы проверили. И посмотрите осциллографом при включении ноутбука сигналы на выводах 133, 135 (MXM_DATA, MXM_CLK).
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 20 май 2012, 00:13 |
Ciber SLasH писал(а): Вполне вероятно, что всё-таки он что читает с видеобиоса или же MXM_DATA, MXM_CLK для system management, пожалуй вы правы, видеобиос читает сам чип, обмен с системой при этом происходит через PCI Express X16
